ГОСТ Р 21.1101-2009
Автор Bereznev, 06.12.10, 12:49:38
« предыдущая - следующая »
Bereznev
На работе перешли на компас 12-3D sp1  с автокада.
Возник вопрос, почему рамки и штампы не по ГОСТ Р 21.1101-2009?
Poltava
А собственно говоря конкретный пример можите привести а то перерывать и сравнивать все времени жалко. Если можно конкретный пример со скрином что не так в компасе и ссылкой на то как в ГОСТ
Такую настройку можете сделать как для новых чертежей, так и для текущего.
Poltava
Этот же эффект и много других интересных вещей для тех кто работает по СПДС выскочит если зайти в сервис профили и выбрать там соответствующей своей специфике проэктирования профиль в частости все что начинаеться со слов AEC
Bereznev
Спасибо, нашел, включил, но:
расстояние нижней рамки 10 мм на листах А3, А4 (стр 33 Приложение И, рис. И1), а это не осуществляется
Poltava
Ну что же и вправду не осуществляется вероятнее всего данным пунктом пренебрегли в целях универсальность (не претендую на истину в вышей инстанции  :)) ведь все равно чертежи таких форматов обычно печатаются не на плотере где его можно распечатать 1 к 1 а на лазерном принтере где все равно приходиться подгонять масштаб из за полей принтера. подробно можно почитать здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14141.0.html или здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14141.0.html
     Но если для вас это не аргументы ну или для вашего нормоконтроля  ::) то предлагаю следующий вариант решения данной проблемы Можно создать свой стиль оформления чертежей но при этом надо понимать что там где его нет при открытии чертежа он об этом торжественно сообщит и предложит вам выбрать другой наиболее подходящий стиль. (самым простым будет либо замена у всех пользователей оригинального файла на файл в котором уже присутствует ваш стиль либо создание совершенно нового файла стилей и выбором этого стиля из него что не сильно удобно так как прийдеться каждый раз искать его заново ну либо просто добавлением в существующий файл стиля из другого файла)
     Алгоритм создания нового стиля Заходим в сервис - библиотеки стилей - в вашем случае выбираем оформление чертежей выбираете файл в в котором будете менять стили в вашем  случае вероятнее всего это SPDS_GR.lit устанавливаем курсор на том стиле который вы берете за основу нажимаем кнопку создать новый даем ему название скажем такое же как у того который взят за основу но с полеткой А3-A4 и изменяем значение отступ от внутренней рамки снизу с 5 на 10 все готово для использования.
Постарался объяснить  разрежал чуть ли не до каждого клика мышкой  ::) но если что то не понятно пишите будем думать
