Построение детали по 3м эскизам (Помогите)
Автор Avis, 05.12.10, 17:47:43
Avis
Необходимо построить деталь по 3м эскизам во взаимоперпендикулярных плоскостях. Это нос корабля. Наверняка придется ввести еще 1 эскиз, параллельный эскизу II, для уточнения перехода. Но пока не могу построить деталь и по данным 3м проекциям - помогите, пожалуйста. Спасибо
это 3 эскиза с вертикальной плоскости. есть эскизы с горизонтальной плоскости?
или хотя бы эскизы в формате компас?
удивительно как просто у меня получилось))
Avis
вот собсно.... вообще эскизы будут другие.... мне бы просто понять - как это можно сделать =)
ВО, ВО, ВО!!! а теперь скажи пожалуйста как ты это сделал ))
см выше что то типа такого у меня правда что то не получилось из поверхности тело создать(
если у тебя 12 версия открой и посмотри файл чуть выше картинки
Avis
Вот мне бы тело вообще...... вообще задача сделать эту штуку, и чтоб потом можно было сечения смотреть - как это можно сделать?
чуть помучался и получилось тело создать см приложение;)
открой чертеж и увидишь сечения их можно ставить везде)) Как вид А-А только в параметрах включи сечение параметрическая связь если не нужна утрубается
Avis
Спасибо, Алхимик !!!!!! а как вводить эти сечения? и еще - в 8м компасе такое можно сделать?? (у меня то 12я, но нужно это парню, у которого 8я)
там нет такого функционала с поверхностями
если только сделать в 12 сохранить в промежуточном файле и открыть в 8 редактировать деталь он уже не сможет а вот оформить 2д легко
В свое время еще в 5 компасе строил модельку корпуса судна. Сечения шпангоутов брал из книжки по моделькам судов, снимал размеры линейкой и рисовал шпангоуты в компасе. Потом операция "выдавить по сечениям". Можно и тонкую стенку задать. Иногда глючило, но в целом получался нормальный корпус. Там же корректировал сечения шпангоутов, чтоб обводы плавные были.
sulyco
Выглаживать корпус по сечениям - ох, неблагодарное же это занятие, скажу я вам... А посчитать потом всяко-разное водоизмещение и прочие буксировочные сопротивления...
http://hydronship.net/
По ссылке доступна програма проектирования корпуса судна ФриШип. Програма свободной лицензии, не требует установки (просто копируется и работает через экзе-шник из любой разархивированной папки). Там же куча проектов под нее - и с "носиками" и без. Небольшое затруднение вызовет экспорт в компас. Из ФШ передаете через формат .iges в компас - но это будут повверхности. В К8 отстроить твердотельную оболочку будет не просто. Лучше работать через Солид - там построить оболочку, а оболочку через .степ ар203 передаете в К8.
