возможно ли MENU 12 брать из другого файла
Автор Poltava, 03.12.10, 18:06:48
Poltava
Задача в организации файлы из каталога sys запланировано синхронизировать с файлами на сервере дабы у всех были соответствующие стили и тому подобное но при этом возникает проблема именно с MENU 12 так как если с фамилиями утвердил нормоконтроль и тому подобное проблем нет то с разработчиком все сложней не вбивать же 200 человек разработчиков в меню это некому не нужно а вот чтоб у каждого своя фамилия осталось желательно вот отсюда и вопрос возможно ли чтобы меню 12 в часности фамилия разработчика бралась с другого файла
Сделайте для каждого свой макрос, пара  кликов и нужные ФИО в штампе
Poltava
Так то оно конечно так но не всех устраивает данный способ поэтому и возник вопрос
Nikon
Если у Вас стоит галочка в настройках текстового редактора "Сохранять введеный текст в файле", то можно не использовать не меню 12, а использовать "вставить текст",  первый раз придется ввести вручную.
Это не на много дольше, но если длинная фамилия -поможет .
Poltava
Не совсем понял еще не видел такую галочку ткните носом пожалуйста
Nikon
Через "Сервис"-"Параметры"
Poltava
       Ну если честно все равно не понял в каких именно случаях текст будет добавляться в файл текстовых шаблонов и чем занимается эта галочка разъясните если я не прав но ведь нужный текст в файле с текстовыми шаблонами можно вбить просто открыв этот файл да и к тому же если файл с текстовыми шаблонами несет в себе не малый объем информатции то быстро найти в нем нужный пункт для вставки не всегда удастся это раз.
       Во вторых этот файл будет также синхронизироваться с сервером
Попробуйте использовать текстовые шаблоны. Создайте шаблон (кликнув ПМК в нужной ячейке), впишите в него что нужно и вставляйте по желанию.
Администратор
Можно для каждого сотрудника сделать шаблоны документов (не текстовый шаблон, как сказали выше, а именно шаблон чертежа) с уже заполненной фамилией разработчика.  Ну и вообще в шаблоне могут еще и дополнительные настройки храниться, бывает удобно.
Poltava
тоже хорошо но я выше написал что не применимо так как этот файл тоже обновляется с сервера  разве что сделать у пользователя его личный файл шаблонов из которого и вставлять его данные но как указать что именно в этой ячейке текст должен вставляться из другого файла шаблонов ведь иначе каждый раз придется заново искать этот файл у себя на компьютере что не слишком удобно
Согласен бывает удобно но не всегда поэтому и хотелось именно так как писал выше через MENU 12
Nikon
Цитата: Poltava от 06.12.10, 16:44:51
...как этот файл тоже обновляется с сервера  разве что сделать у пользователя его личный файл шаблонов из которого и вставлять его данные но как указать что именно в этой ячейке текст должен вставляться из другого файла шаблонов ведь иначе каждый раз придется заново искать этот файл у себя на компьютере что не слишком удобно
Я не работал с сетвой версией КОМПАСА , Но если настройка конфигурации программы у каждого своя, а так думаю должно быть, то над галочкой ,если заметили нужно указать путь к файлу шаблонов, и укаждого разработчика он будет свой.
Poltava
Цитата: Nikon от 06.12.10, 16:59:22
Я не работал с сетвой версией КОМПАСА , Но если настройка конфигурации программы у каждого своя, а так думаю должно быть, то над галочкой ,если заметили нужно указать путь к файлу шаблонов, и у каждого разработчика он будет свой.
в том то и дело что не сетевая версия компаса просто синхронизация файлов с файлами на сервере и да путь то можно указать но только для одного файла пользователя а если файл на сервере регулярно обновляется и пополняется новыми шаблонами то пользователь будет сидеть без них соответственно та же проблема что и с menu 12 нет возможности указать что в этом месте надо брать из другого файла.
Nikon
Если файл шаблонов будет на сервере и к нему открыт доступ на изменение, да в  данном случае он будет непрерывно менятся и расти не по дням а как говорится по часам и даже минутам. И все фамилии разработчиков будут  там, но это не значит что они будут в штампе подменятся, если конечно ктони-будь самостоятельно не изменит.К стати файл шаблонов можно успешно редактировать и каждому разработчику все-же иметь свой файл шаблонов со своим наполнением, а исходный можно взять с сервера и периодически обновлять необходимые данные.
Администратор
Способов автоматизированной и полуавтоматизированной вставки фамилий тут предложили уже несколько.
Но для меня продолжает оставаться непонятной исходная суть проблемы. Вы не хотите создать один общий файл с 200 фамилий? "Это никому не нужно"?  А 200 разных отдельных локальных файлов, каждый со своей фамилией — это что ли лучше?
Или просто неудобно пользоваться списком в 200 фамилий (если они всё же будут в одном файле)? Я бы его просто разбила на несколько подменю (каждое со своей горячей клавишей) — либо по буквами алфавита, либо по отделам-секторам-группам разработчиков. Тогда каждый человек буквально после 3-5 вставок  свойе фамилии из этого меню просто выучил бы "свою" комбинацию горячих клавиш, и все всё быстро вставляли бы, не разбираясь глазами в списке из 200 человек.
Poltava
Ну открывать файл на редактирование всем это как раз плохая идея тогда в нем сам черт не разберется. Но и без этого он регулярно растет и шириться. И идея обновления его как раз и состоит в том чтоб у всех были последние внесенные в него изменения. чего навряд ли можно будет добиться если пользователь просто возьмет его за основу Ну или как вы себе представляете пользователь что должен вручную сопоставлять данные и играть в игру найди 30 отличий между тем что у тебя и на сервере. Вот отсюда и возник вопрос о возможности указать что в этом месте надо брать текстовый шаблон не из файла по умолчанию коим является версия с сервира а из файла пользователя в котором его уникальные шаблоны. Сейчас при такой необходимости приходиться каждый раз после открытия диалога вставки искать свой файл вручную.
Да это безусловно факт не оспоримый как и то что
Конечно озвученный вами способ о разбитии на подменю и горячие клавиши тоже варинт вполне жизнеспособный.
Но хотелось как лучше ну или на мой взгляд по крайней мере более удобно хотя опять же это только на мой взгляд.
Ну что же раз нельзя значит воспользуемся одним из вышеуказанных способов ну или изобретем свой велосипед!
