Искажение(удлинение) длин линий чертежа. Вопрос не о рамке не влезающей.
Автор srk0, 01.12.10, 18:32:32
srk0
Рисую линию 210 мм горизонтальную по середине листа(чтобы края печати принтера не повлияли):
если основная- искажение на 1мм
если тонкая- искажениение на 0.5мм
Масштаб при печати разумеется 1:1 (
Препод очень поругался- "раз искажает, значит не чертите в этой программе."
Есть способы бороться с этим?
AkulaBig
Масштаб ломается настройками принтера. Надо там установить коэффициент печати, только тогда можно из Компаса вывести 1:1. В акаде такая функция есть, сейчас в предложения напишу.
srk0
Спасибо.
Дожили до 12 версии, и такое происходит!
Как люди чертежи сдают на работах%)
Senior lecturer
Видимо ему больше заняться нечем, кроме как линейкой мерять...
srk0
Почему же?
Сдавал геологический разрез. Вот и сверял он, то ли брал расстояние с плана.
Пользоваться им, ну вообще нельзя дальше если правильно делать.
Мовчан
я уже очень много конструкций в своей жизни сделал, и многие работать будут и после моей жизни, а преподу скажи что чертеж это наглядное представление детали или пространства, есть такое понятие "для визуального восприятия" на чертеже допускается не соответствие масштаба по ЕСКД  для обозначения мелких отверстий  и так далее... это заведено очень давно когда еще на фотопленках хранили архив с чертежами.
Pav
Если Вы говорите, что искажение 0.5 мм на 210мм, это погрешность 0.24% это очень мало. Если я не ошибаюсь то допускается погрешность около 3% и на это есть ГОСТ который можно показать преподавателю.
Мне кажется если использовать профессиональный принтер, типа того что использую при ЧПУ резке, то точность будет выше:)
Администратор
Дожили до 2010 года, и такое происходит! Преподаватели ловят полмиллиметра линейкой на чертеже :)  Линейка-то небось какая-нибудь «Можга» или «Полимербытпласт»? Подарите преподу линейку из Палаты мер и весов :)
Есть _предположение_, что это может быть влияние оконечностей линии (ну такие полукруглые «шапочки» на концах линий, вылезающие за математический габарит линии).
Как это проверить.
Установите для утолщённой линии толщину на бумаге побольше — скажем, 2–3 мм.
Проведите по три отрезка длиной 5 мм, 50 мм, 250 мм каждым из трёх стилей линий — тонкой, основоной, утолщённой. Получится 9 отрезков.
Распечатайте 1:1. Измерьте длину линий.
Если отклонение одинаковое на каждом типе линий (при любой длине), а его абсолютная величина примерно равна толщине линии — это влияние скруглённых окончаний линий.
Если отклонение одинаковое на одной длине (при любом типе линии), а его относительная величина постоянна — это влияние именно масштабирования (наведёённое не обязательно КОМПАСом).
