Спецификация с бесчертежными деталями
Автор yats, 01.12.10, 16:27:12
yats
Доброе время суток помогите плиз знаю что на фороми это информация есть но немогу нойти  :(
Нужно заполнить обект спецификации БЧ детали таким образом чтоб он не отрывался при создании автоматической СП
но в тоже время всегда был на своем мести
Я имею веду материал и габаритные размеры каторые должны заполняться на следушей строчки
извените за коломмбур но очинь нужно
в объект СП 3Д детали?
По памяти не скажу(проверить надо), но по моему в ОС 3Д детали материал(из библиотеки) не добавляется (добавить можно только в созданный файл СП). Хотя в ручую записать можно - через такой символ http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8895.msg53573.html#msg53573
Мовчан
позвони завтра в скайп  movcham23  , я тебе раскажу, писать слишком долго
yats
#3
Да
Тему посмаотрел но чтот не получаеться
Или точнея я наверно нетот знак ставлю
Ксожелению наработе уменя скайпа нет а дома это позно наверное
yats
Все получилось большое спосибо Дим  точто искал
:fr:На здоровье :)
Bear_p
Кстати это все можно сделать проще. подключить к спецификации 3D модель объекта без чертежа (поставив галочку "передавать изменения в документ") и в спецификации вручную ввести материал. все написанное передастся в 3D.
Только мне не совсем понятно как в примечании сделать ссылку на массу этого объекта и передвинуть количество в самый низ (как по ЕСКД)
когда как :)
