Масштаб вида и размеров.
Автор astanid, 30.11.10, 16:40:26
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
astanid
Упорно не могу разобраться с видами в компасе. не хочется все делать по-совковому подгоняя вид размеров в масштабе - а разобраться через поиск не смог.
Есть чертеж, 2д. двигатель. отрисован 1 к 1 порядка 600 мм 2000 мм в длину обьект. образмерен - высота шрифтов на размерах 5.0. выглядят на исходном чертеже они мелко.
Его нужно уместить на А1. соответсвенно это масштаб 2 или 2,5
Вставка - вид  - задаю масштаб  2 к 1- получаю вид. Только размеры остаются маленькими.
Но ведь если я философию использования видов понял верно - должна масштабироваться деталь, но размер шрифтов должен остаться неизменным. Что я сделал не так ?
в автокаде правильная философия для 2д насколько я знаю это создание модели 1 к 1 в пространстве модели, потом создание видового экрана с  нужным масштабом на листе. очень хочется здесь в компасе понять подобные аксиомы работы.
Олег Лысенко
Надо сначала сделать вид с нужным мастштабом. Потом сделать его текущим. Далее чертить 1 к 1 а Компас автоматически уменьшит отображение на чертеже. Шрифты на всех видах будут одинаковые.
Zombi
Хмм в компасе таже философия - модель в масштабе 1 к 1  при вставке из модели в чертеж - создается вид с нужным масштабом (его можно и потом изменить).
Если никакой модели нет - то тут чуть хитрее и в тоже время удобнее - создается новый вид и в нем все чертится в масштабе 1 к 1 а если нужно отмасштабировать - выбирается масштаб вида (это можно сделать например через дерево построения чертежа) и масштабируется сразу весь вид.
Команда "масштабирование" - используется только чтобы отмасштабировать отдельный элемент вида по отношению к другим элементам и в реальности она почти не нужна - обычно нужно масштабировать именно вид целиком, а это делается через выбор масштаба вида в дереве.
Администратор
Вы вставили ПУСТОЙ вид с нужным масштабом. А изображение с размерами осталось в системном виде, ЕГО масштаб не поменялся.
Возьмите начерченные объекты и перенесите во вновь созданный вид. Должно получиться как Вы ожидаете - геометрия промасштабируется, а размерные надписи - нет.
...в автокаде правильная философия для 2д насколько я знаю это создание модели 1 к 1 в пространстве модели, потом создание видового экрана с  нужным масштабом на листе. очень хочется здесь в компасе понять подобные аксиомы работы.
Весьма спорное заявление. Уж проще философии видов в Компасе по моемому просто не бывает. Проще не куда. Подобно - вполне возможно.
astanid
еще раз вводная: чертеж _уже_ есть. не я чертил - подправлял только.
ЦитироватьВы вставили ПУСТОЙ вид с нужным масштабом. А изображение с размерами осталось в системном виде, ЕГО масштаб не поменялся.
и что же это тогда получается ? ) я в каждом виде руками создаю копию чертежа ? глупо - чертеж же должен быть один. впрочем - попробовал. ничего не вышло.
чертеж выкладываю. может на конкретном примере что-то выйдет понять...
если кто хорошую статью знает об использовании видов в компасе - с удовольствием прочитаю. я не нашел. подобные вещи с трудом в итоге осваиваешь (те же видовые экраны в автокаде мало где описаны в итоге почти все тупо рисуют в масштабе с рамкой в модели)
AkulaBig
Интересный чертеж. Советую всем новичкам скачать и смотреть, как НЕ надо использовать Компас :)
Вообщем косяк первый. Чертеж выполнен в системном виде. Если читать букварь Компаса, можно прочитать, что черчение в системном виде крайне не рекомендуется. Он не имеет очень многих функций простого вида. Значит вначале надо переместить чертеж в простой вид. Зажимаем ЛКМ и тянем вправо или влево. Обана, появился фантом прямоугольника выделения. Обводим весь чертеж и отпускаем кнопочку. Ой, чертежик стал зелененький. Классно. Это говорит о том, что он выделился. ПКМ обязательно на какой-нить из зеленых линий. Появляется контекстное меню. В нем выбираем вырезать. Появляется еще один интересный значок, который хочет, чтобы юзер указал точку привязки. Не раздумывая клацаем на начало координат. Здесь вам не акад. Начало координат не для красоты показано, а им пользоваться можно. Хопана, чертеж исчез. Значит вырезался. Ура! Вставка-Вид. Клац по началу координат. Ура!!! Наш чертеж в простом виде, с которым можно делать все, что угодно. И масштаб любой установить.
Второе. Сразу ясно, что чертеж выполнял автокадчик. Они очень гордятся своим продуктом, но вынужденны обозначения разрезов, позиций и т.д. рисовать вручную. Очень занимательное занятие и главное полезно для убивания свободного времени :) Вообщем вам надо заменить все это на стандартные обозначения Компаса, если хотите дальше использовать этот чертеж.
Ну и напоследок. Размер текста на позициях просто огромен по сравнению с текстом размеров. Когда позиции проставите с помощью средств Компаса, эта разница исчезнет. Но все размеры текста и т.д. настраиваются.
Цитата: astanid от 30.11.10, 18:27:24
...если кто хорошую статью знает об использовании видов в компасе - с удовольствием прочитаю. я не нашел. подобные вещи с трудом в итоге осваиваешь (те же видовые экраны в автокаде мало где описаны в итоге почти все тупо рисуют в масштабе с рамкой в модели)
Почитайте справку Компаса и обязательно :!: выполните упражнения Азбуки Компас-График. Там достаточно доходчиво показано как надо работать в Компасе.
astanid
да все как бэ чуть проще :) изначально он был (судя по всему ) отрисован в компасе. потом очевидно сконвертирован в автокад. вот этот автокадовский файл ко мне и попал. я его сконвертировал обратно :) так что описаные косяки есть косяки конвертирования dwg -> cdw. разработчикам есть над чем подумать :)
@AkulaBig
чертежик после ваших правок может выложите ? ;)
AkulaBig
astanid
ЦитироватьВставка-Вид. Клац по началу координат. Ура!!! Наш чертеж в простом виде, с которым можно делать все, что угодно. И масштаб любой установить.
вставил все в вид с заданным масштабом - размеры все равно мелкие. причем если размер ставить в самом виде то он измеряется не 1 к 1, а в масштабе. я определенно что-то не так делаю, но очень не хочется просто размеры текста под масштаб подгонять (
AkulaBig
Да не, все правильно у вас получается. Размер формата большой. Попробуйте на реальном формате поставить размер шрифтом как у вас 3,5 или 5 (подзабыл). Увидете, что он очень мелко смотрится. Вам просто нужно выбрать оптимальный размер шрифта. Только не надо каждый размер менять. Весь шрифт меняется здесь: ПКМ Параметры текущего чертежа... - Текущий чертеж - Размеры - Надпись. Там выставляете требуемые параметры и после нажатия на ок все размеры изменятся. Для разрезов тоже в том-же месте шрифт изменяется, только ниже там есть линия разреза название.
wotos
Используя масштаб вида схема из фрагмента поместилась на формате в чертеже а таблица осталась того же размера, как масштабировать таблицу?
А таблица, как и текст, не масштабируется вроде... По крайней мере в видах. Но можно отмасштабировать в предпросмотре печати, сам масштаб вывода на печать. Правда, только все сразу.
А зачем масштабировать таблицу?
Можно масштабировать таблицы, тексты например так.
Нужно сохранить эту таблицу во фрагмент и убрать всё лишнее кроме таблицы.
В чертеже выбрать: Вставка/Объект/Компас-фрагмент.  Параметры вставки выбрать как показано на рисунке. Теперь можете масштабировать эту таблицу как угодно.
Если таблица вдруг исчезнет – нажмите «Обновить изображение».
Если нужно редактировать эту таблиц прямо из чертежа то включите каскадное отображение окон и сдвиньте окно чертежа в сторону, что бы не мешало. Но удобнее редактировать её в самом фрагменте.
wotos
Цитата: Kirilius83 от 18.01.11, 14:24:53
... А зачем масштабировать таблицу?
Все схемы с таблицами уже выполнены на А1, теперь надо распечатать на А4 с основной надписью и вложить в пояснительную записку (правила такие). Переделывать всё не хочется, хочется что бы цивилизованно было.
Что бы уменьшить шрифты я их выделяю все сразу потом правой кнопкой - изменить стиль... - потом на стрелочку - закладка "в памяти" - новый - шрифт... и там выбираю нужную высоту шрифта и они изменяются все сразу.
С таблицей так не получается. А если масштабировать при печати (сервис - подогнать масштаб),
то и основная надпись уменьшится (не айс). Как YNA показал тоже не получилось, вставляется значком
Poltava
Ну вобщем то странно на А4 с А1 будет явно не читабельно но правила есть правила так что могу предложить вам такой вариант чтоб не мучатся долго предлагаю сделать 2 прогона первым прогоном распечатать форматку А4 с заполненным штампом
а вторым прогоном на том же листе распечатать подогнанную под масштаб (через подогнать масштаб при просмотре) вашу а первую вот так и сохранить задание для печати чтоб когда понадобиться распечатать есче раз заново не подгонять\
ПС очень сомневаюсь в таких требованиях переспросите может форматка тоже должна маштабироваться
Ну если для печати то совсем просто.
В предварительном просмотре нажимаете кнопку добавить документ и добавляете фрагмент с таблицей.
Масштабируете эту таблицу как надо и перемещаете в нужное место чертежа. Печатаете.
Poltava
И есче проверил способ о котором писал YNA все работает у вас вероятнее всего была установлена галочка (((в виде значка))) если ее убрать то все получиться а так если это только для печати то можно сохранить файл как либо скопировать на новый лист в этомже документе выбрать стиль оформления для него без оформления (для того чтоб не создавать фрагмент) и впринципе дальше как написал выше YNA
Цитата: YNA от 18.01.11, 16:54:07
....Масштабируете эту таблицу как надо и перемещаете в нужное место чертежа. Печатаете.
wotos
Да это отличное решение, как я сам то не догадался. Большое спасибо.
А вообще тема масштабирования шрифтов, размеров, и таблиц из года в год возникает на разных форумах. Видима востребованная функция у пользователей. Разработчики могли бы прислушаться, и сделать нечто подобное:
