HELP: Стали неактивными кнопки "Отменить" "Повторить"
Автор Likeoddi, 30.11.10, 09:01:35
Likeoddi
При настройке системы для работы в Компас-Электрик v11, стали неактивными кнопки "Отменить" "Повторить" на панели инструментов Компас 3D v12. Пробовал брать профиль с другого компа где такой проблемы нет - не получается. На сочетания "Ctrl + Z" и "Ctrl+Y" не реагирует. При этом в Компас-Электрик кнопки "Отменить" "Повторить" активны и работают.
Помогите!!!!
Соколов
Попробуйте применить профиль для КОМПАС-Электрик.
Главное меню КОМПАС-3D\Сервис\Профили...\ из списка выбрать профиль KE.pfl и Применить
Likeoddi
Проблему решил радикальным способом описанном на форуме.
Удалил все папки по адресу C:\Documents and Settings\*User*\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D (Windows XP).
Затем настроил систему заново, в том числе применяя профиль KE.pfl. Все заработало.
Тема закрыта.
Nyc2008
Необязательно удалять все файлы. Достаточно удалить файл Kompas.cfg
#4
Тема закрыта.
Абсолютно неверное решение проблемы. 8-) И что каждый раз будите удалят эти файлы?
У КОМПАСа дано известен такой глюк, это когда слетают у него настройки. А они частенько слетают.
Это касается и ваших кнопок "Отменить" и "Повторить"
Чтобы устранить проблему нужно лезти в настройки системы. Смотри криншот!   :um:
Поставте там "НОЛЬ" и небудет у вас работать кнопка "Отмена". Вернёте обратно любое число (например 30) и кнопки снова заработают  :o:
