Упрощенное изображение деталей на ассоциативном чертеже
Автор banderos, 25.11.10, 21:39:31
banderos
Друзья! Подскажите простое решение проблемы. Есть модель сборки. Из нее создается ассоциативный чертеж, в котором выполняется разрез. Естественно, подшипники, например, в разрезе предстают "во всей своей красе". Нет ли какой ни будь функции в Компасе 12, нажав которую, хотя бы стандартные изделия из библиотеки при разрезе отображались упрощенно? Кто и как выходит из данной ситуации? Разрушать вид не хочется и заменять 2D изделиями из библиотеки тоже, так как потом придется разрушать это изделие и скрывать лишние линии.
KillJoy
Вариант для самых ленивых: налепить на полученный разрез макроэлемент с белой заливкой, изображающий "правильный" вид подшипника. Готовый макроэлемент можно достать из библиотеки СИ (2D), только придется его подредактировать: заливка сделана по габариту, так что область внутри подшипника все равно будет затирать другие линии вне зависимости от того, включена или нет отрисовка оси (см. картинку).
banderos
Примерно так я и делал, добавлял подшипник из 2D библиотеки, разрушал его, удалял лишние линии, затем обратно собирал в макроэлемент. Но это все времяяяяяя. Когда наконец сделают автоматизацию?
KillJoy
Думаю, не раньше, чем это предложение будет озвучено в разделе "предложения и пожелания", а также в службе тех. поддержки. А лучше и там, и там, и почаще.
