Как распознать конвертированный из jpeg в Компас рисунок?
Автор Ильиччч, 10.11.04, 18:29:29
« предыдущая - следующая »
Ильиччч
То есть, что бы линии можно было исправлять и осуществлять с рисунком всевозможные изменения.
Какая утилита для этого необходима и где ее можно достать?
заранее спасибо
Kredo
Из профиля понятно, что чертить самому ну никак не хочется. А зря. Много чему научились бы!
Есть такие программы, векторизаторы которые. Их много, но и стоят они достаточно прилично! Можно конечно найти и ломанные, но есть ли целесообразность их применения Вами? Они пригодны, если приходится обрабатывать очень большой объём чертежей. А ради одного или 10 даже не стоит возиться. Проще самому начертить. И навык приобретёте и самому приятно будет! Либо платите тем, кто умеет чертить.
Ильиччч
На самом деле всё, что написано в профиле заполнено на скорую руку. Так как при регистрации на многих форумах с незаполненными одной или двумя колонками зачастую пропадает весь профиль. Так что приходится писать, что приходит на ум.
Но дело не в этом. Спасибо за ответ, если не сложно напишите как называются эти программы векторизации.Чертить то я умею, но вот перечерчивать судно, со всеми его палубами, шлюпками, рубками и пр не хватает времени. Так как прежде, чем начертить, надо сначала его рассчитать.
Зараннее спасибо.
Kredo
Если предварительно требуется расчёт, то каким образом в этом поможет векторизатор? Он только облегчает перевод документов в электронный вид.
Про векторизацию почитайте здесь:
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?top_id=1552&frm_id=1
kon
ЦитироватьНа самом деле всё, что написано в профиле заполнено на скорую руку. Так как при регистрации на многих форумах с незаполненными одной или двумя колонками зачастую пропадает весь профиль. Так что приходится писать, что приходит на ум.
Зараннее спасибо.
Иногда нет необходимости в векторизаторе. Достаточно картинки.
Мне кажется введенная в чертеж картинка должна ассоциироваться с редактором этой картинки. Он должен быть установлен на компьютере. При клике в область картинки она должна переходить в режим редактирования по ассоциации этим редактором.
Олег Лысенко
