Шрифты
Автор fvgk-2009, 24.11.10, 08:01:45
« предыдущая - следующая »
fvgk-2009
В Компас-3D V8 мало гостовских шрифтов, может кто подскажет где найти более обширную информацию
на эту тему?
А разве из много????
ГОСТ предусматривает только такой тип шрифтов http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_304.htm
2VMS
Данная ссылка не учитывает изменения ГОСТ 2.304 по ИУС №9  2006 года, который роазрешает использование шрифтов операционной системы компьютера.
Даже так :o
Но в винде полно шрифтов :)
b_leo
На самом деле ГОСТовских шрифтов немного больше чем в ГОСТ 2.304 :-)))
Он оговаривает ТОЛЬКО шрифты, используемые при получении КД.
Есть еще надписи, наносимые на приборы, гравировка, надписи на таре ect.
Например ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов" :)
Администратор
b_leo
Важно не только, чтобы оформление КД соответствовало ЕСКД  :), но и надписи на спроектированном Вами изделии соответствовали требованиям необходимых ГОСТ. Например вот этим:
ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
ГОСТ Р 50140-92 Шрифты и знаки для авиационных индикаторов, пультов и надписей. Общие требования
ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки
ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
ГОСТ 16330-85 Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 21755-76 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные пятиэлементного кода. Шрифты. Размеры символов и их начертание
ГОСТ 25220-82 Шрифты мозаичные для телеграфных буквопечатающих аппаратов пятиэлементного кода. Размеры символов и их начертание
а их в КОМПАСе нет :`(.  Но это уже другая тема, про ЕСКДешность КОМПАСа :-)))
b_leo
Олег Лысенко
25.11.10, 12:12:05 #8 Последнее редактирование: 25.11.10, 12:25:43 от Олег Лысенко
Дико актуальные шрифты.
AkulaBig
+1 за увеличение количества шрифтов.
Шрифты не являются бесплатным продуктом. А Компас коммерческая программа. Значит очень желательно, чтобы Компас содержал все необходимые по ЕСКД шрифты.
AlexNick
Желательно, основным (по умолчанию) сделать шрифт - GOST type "B", как наиболее удобный, взамен "А". :um:
KillJoy
Зачем, если тип "В" - полужирное начертание?
Warrior
Здрасте-приехали!!! С чего-бы это вдруг!?
