Шайба из листа
Автор Bat, 23.11.10, 11:57:35
Bat
Скажите, пожалуйста, как в Компасе сделать шайбу пружинную : согнуть из листа определенным радиусом,  предварительно вырубив ее в виде круга. Надо как элементы листового тела.
Zombi
типа такого что-нибудь? К12,1
Bat
Шайба наружного диаметра 8,например, должна быть согнута радиусом 12, угол неизвестен. Сгиб предусматривает внесение значения угла. Его что высчитывать?
Leo
Наверно так?  (в 12СП1)
Dometer
А зачем эта шайба нужна "как элементы листового тела" ? На неё ИМХО кроме чертежа ничего не надо. В сборке она плоской должна быть ! (Или болты затягивать не принято ?)
Bat
 Dometer, нужна как листовое тело. Шайба не под болты.
Bat
А почему у Вас угол 90 градусов? При изменении угла вроде ничего не меняется. Почему?
Leo
Да я на угол не смотрел, мне радиус важен, как и Вам, не так ли?
Bat
Так. Но интересно почему от угла ничего не меняется?
Leo
Потому как материала не хватает, чтобы Вы это увидели. А вот попробуйте уменьшить угол до 40 градусов и ниже - и все станет ясно
