Создание в компас 3Д винтовой лестницы с поручнем
Автор anre350, 21.11.10, 18:08:16
anre350
Добрый день. Мучаюсь с созданием 3Д модели. Как лучше нарисовать модель. Пока идея только в создании одной ступеньки а в дальнейшем копирование поворот на определенный угол. Массивом задать не получилось. Чтобы ступеньки копировались с определённым шагом вниз и с поворотом. Даже если выставить в ручную мучаюсь с поручнем ведь он должен проходить по определенным точкам сверху вниз то есть иметь радиус и подъем. Так что не знаю с чего начать. Может кто что посоветует. Заранее спасибо.
KillJoy
Массив вдоль кривой (вдоль образующей спирали). Поручень отдельно, кинематическим элементом.
Надо задать траектории. Только не в плоские (через эскиз) а пространственные кривые: спираль или безье по точкам.
lua
вот что-то похожее в V12
maty1ek
объясните, пожалуйста, подробнее. массив по спирали у меня не получился, ступеньки расбрасывает на диаметр больший , чем диаметр спирали
Для примера  в дереве построения (файла stair выложеного выше) выберите массив вдоль кривой/ ЛКМ/ редактирование и посмотрите все параметры данной операции.
lua
Возможно базовая точка выбрана не там или Автоопределяется. Надо в качестве базовой точки указать вершину спирали
Куликов Сергей Николаевич
 - Позвольте узнать: для чего нужно трёхмерное  построение винтовой лестницы? Т. е. модель нужна «как тушка» или «как чучело»? Если ради игрушки – можно поразвлекаться построением массива по спирали. Если модель нужна чтобы затем изготовить по документации лестницу – алгоритм иной.
- По замерам строения (общая высота, высота до потолка, р-р проёма перекрытия, план помещения) строится схема лестницы «в плане»(ГЧ).
- Для каждой ступени готовится вспомогательная плоскость
- Контур ступени через буфер обмена берётся из ГЧ и вставляется в эскиз детали на свою плоскость
- Контуры косоуров, сечения сортаментов, контуры ограждения и поручня – всё готовится заранее в ГЧ
- Конечно же, детали требующие отдельных чертежей должны быть отдельными деталями в сборке, а сборки скомпонованы из тех же соображений изготовления и монтажа
- Помогают знания реальных технологических процессов и ремесленных приёмов изготовления как металлических, так и неметаллических деталей – отсюда минимум ошибок и реальная кооперация различных производств...
 Уважаемый Сергей Николаевич!
Попробуйте переименовать  всё это в «скелет», а ещё лучше в  модель-шаблон. Может быть, тогда и вспомогательные плоскости «готовить» :?: не придётся?  А контуры достаточно просто получить как раз из подобного шаблона, который, кстати, можно выставить на плане помещения  на  раз-два.
Сборка (разве сборка не есть модель?), техпроцесс и пр.  – всё это верно! А вот путь и время реализации проекта с помощью всё того же КОМПАСА можно и нужно сокращать, ИМХО!
Удачи! :)
maty1ek
у меня лестница винтовая на 2х тетивах,  в плане лестница прорисована, ступеньки тоже, лень их по 1ой привязывать, они все равно по спирали расположены. только , указывая точку при массиве по кривой, он у меня их в вертикальный ряд ставит( что делать??
Если делаете массив по кривой в сборке то на вкладке параметры выберите опции: «Вдоль всей направляющей», «Доворачивать до нормали» , а в качестве базовой точки укажите в дереве начало координат копируемой детали. Всё должно получиться ровно.
Если массив в детали, то здесь посложнее. В справке рекомендуют что бы начало спирали совпадало с центром масс кривых эскиза, но это (по крайней мере для V13) не так. На первом рисунке показано как строится массив, если начало спирали совпадает с центром масс эскиза. Здесь же видно, что программа строит какую то свою базовую точку и интуитивно понятно, что если начало спирали совместить с этой точкой, то массив построится правильно. Как найти эту точку? Дальше будет смешно, но не смейтесь. :-)))
Максимально увеличиваю изображение и делаю снимок экрана. Копирую эскиз детали и создаю чертёж. Вставляю в чертёж эскиз детали вместе с центром спирали и вставляю снимок экрана. Обычными способами масштабирую рисунок к размеру чертежа и измеряю по рисунку расстояние от центра спирали до системной базовой точки – это и есть новый радиус спирали.
При таких условиях: 1) размер ступеньки около метра, 2) монитор – 24'', 3) формат рисунка – PNG, мне удалось с первого раза построить массив с отклонением не более 0,3 мм (см. второй рис.)
При таком примитивном способе получить такую точность - могу даже гордиться собой! :)
maty1ek
вот, что у меня получилось. делала по Вашим пунктам((
почему не получается не знаю((
может массив нужно строить по центральной спирали??? т.е. создавать спирали с диаметром (д1+д2)/2 от этих 2х спиралей.(на рисунке массив по наружной тетиве)
tyutiytiuutiut
смещает обьекты и распологает не вдоль спирали, а непонятно как операция называется вдоль линии. Похоже не может этого компас
Вдоль линии не может - это точно. Наверное потому, что такой операции в КОМПАСе нет.
А вот Массив вдоль кривой - запросто!  88))
tyutiytiuutiut
чтобы массив шел четко по цилиндрической спирали, или скажем по ее части, необходимо совместить все центры координат как в сборке так и в эскизе обьекта из которого создается массив
VitVl
Предлагаю использовать массив по концентрической сетке с заданием шага по оси, как на картинке. Это проще, чем массив вдоль кривой - спирали.
