Можно ли в сборке заменить деталь другой похожей, не изменяя при этом сопряжений
Автор Alexcei, 19.11.10, 16:37:22
Alexcei
Такой вопрос: можно ли в сборке заменить одну деталь, являющейся при этом основой для всех остальных, другой похожей, не изменяя при этом сопряжений? Если можно, подскажи пожалуйста :)
От администартора: следующие темы с неинформативным названием удаляю без просьб и уговоров. Подумайте, во что превратится конфренция, если у каждого сообщения в ней будет название "Конструирование"?
zaev7
Я сейчас, так пробую, когда сборка в основном определилась, убираю все сопряжения, фиксирую детали, и если что то потом меняю, то со сборкой ничего не происходит. Ну бывает -перемещаю отдельные детали, слова связи наложу- уберу, не знаю правильно ли это. в последней сборке было 128 деталей, что то менял, добавлял.
Администратор
Прошу автора  заменить название темы на информативное. В противном случае она будет удалена несмотря на наличие в ней ответов.
Спасибо за понимнаие!
Alexcei
Не подскажите начинающему пользователя, как зафиксировать деталь, пожалуйста.
Иван123
в дереве конструирования выбираете компонент, правая кнопка мыши-включить фиксацию.
AV
Для этого нужно что бы "похожая" деталь была создана на базе исходной. При этом сопрягаемые поверхности не должны подвергаться формообразующим операциям. Например, имеется патрубок, состоящий из трубы с отверстиями, фланца и штуцеров. Этот патрубок Вы можете сохранить под другим именем или скопировать и переименовать. Точно так же поступаете с входящими в него деталями, после чего вы можете редактировать детали, изменить длину трубы, ее диаметр, диаметр отверстий под штуцеры и т.п. Сопряжения сохранятся, но если вы удалите отверстие с которым сопряжены штуцера, а потом создадите его вновь, пусть даже на том же месте, сопряжения будут потеряны.
К сожалению этот способ не распространяется на библиотечные элементы.
Zulus
Я тоже так делаю. Еще использую различные примитивы типа осей, присоединительных точек (их использую в качестве сопрягаемых), такой способ дает немного больше гибкости в замене компонентов (например детали имеющие ось, но поверхность сопряжения не одинакова напимер валы в сечении которых круг и прямоугольник).
