Перестроение параметрической сборки и деталей входящих в нее.
Автор Starik, 16.11.10, 08:14:31
Здравствуйте уважаемые друзья. Столкнулся с такой проблемой. Построил параметрическую сборку. В нее входит много параметризованных деталей связанных между собой большим количеством переменных. Захожу в сборку. Меняю насколько базовых переменных. Нажимаю кнопку «Перестроить». Все перестраивается как положено. Но при этом на ряде деталей появляются ошибки. И сколько раз на нажимаю кнопку перестроения, ошибки в деталях не пропадают. Если деталь с ошибкой запустить не «редактирование в окне», то при первичном открытии тоже показываются ошибки. Но достаточно для этой детали запустить команду «Перестроить» как ошибки исчезаю сами собой. Т.е. получается чтобы корректно перестроить сборку необходимо каждую ошибочную деталь запустить на редактирование в окне и дать для нее команду «Перестроить» индивидуально. Пир этом больше ничего делать не надо. Тоже самое происходить и при первоначальном открытии сборки. Т.е. открыл ее, для каждой отдельной детали задал перестроение и все становится на свои места.
Может кто может подсказать, что за ерундень такая и как с ней бороться?
С такой
Цитироватьерунденью
столкнулся достаточно давно и перестал ею заниматься.
Стараюсь использовать простые связи и зависимости.
Не знаю в чем прикол, но после накопления какой то массы связанных ссылок и переменных  начинается такая свистопляска.
с математикой что то :)
Понятно. Вот еще одна конференции для "Ошибки Компаса". А уважаемая Администратор интересовалась, кто же будет наполнять эту конференцию, если ее создать.
yarikv
Думаю, что как раз у этой темы наполняемость будет большая, что может послужить плохую службу продажам программы (антиреклама):)
Думаю глюк возникает из за нарушения иерархии (последовательности) перестроения, но вот вопрос от какой печки плясать?
Предположу что расчет "шагает" по дереву модели сверху вниз, и если есть какое то нарушение (что сначала меняется нижняя деталь а потом верхняя), то привязки начинают "глючить".
AkulaBig
Неоднократно наблюдал у себя такое и в непараметрических сборках. Причина неясна, но очень похоже, что из-за связей. Решение только одно - зайти в деталь и выйти.
dana
На 12 Sp1 проверяли? так же?
