Сосуд высокого давления
Автор Leopold_Stoch, 15.11.10, 17:52:57
Leopold_Stoch
Доброе время суток.
Проблема: Есть емкость 12 м3 с избыточным давление 0,15 МПа и температурой 800 С, как определить относится она к сосудам высокого давления или нет?
Каким документом это нормируется?
Заранее спасибо.
Андрей 777
Я не связан с этой областью. Но если не откликнится специалист. Во-первых, поисковик. Вот например:http://www.mirknig.com/knigi/technika/1181279246-sosudy-i-truboprovody-vysokogo-davleniya.html
Во-вторых (и в первую очередь!), Ростехнадзор по твоему региону.
Jean
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ,
                       РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
priborist
Цитата: Leopold_Stoch от 15.11.10, 17:52:57
Доброе время суток.
Заранее спасибо.
Ежели память не изменяет, то Vсм.кубxPкг.см.кв должно быть менее  10000.  Свыше через Технадзор. Спецтребования к конструкции.
Leopold_Stoch
Спасибо всем ответившим!
Буду использовать зависимость V*P<10000.
Priborist, а откуда такая зависимость?
priborist
Я проектировал ресиверы по пневматике. Много станков на ней пришлось разрабатывать. Естественно ресиверы делали сами.
Я точно не помню, но кажется в документах регламентирующих требования к их конструкции (ресиверов). Там ещё , если диаметр свыше 500мм, то спецтребования к плоским днищам.
Этого документа у меня нет. Поищите в поиске. Проектирование ресиверов
Zima
Все напмсано в правилах в самом  начале - "распостраняются" "нераспространяются".
priborist
Получается что требования ужесточили
Но любой ресивер в пневмостанке, как правило должен иметь не менее 10крат запаса. Иначе нормально работать не будет
