Обозначение сварного шва с двумя катетами
Автор Джони, 15.11.10, 16:21:27
Джони
Сварной шов У5, имеет два катета К и К1 определяемых при проектировании. Подскажите как такой шов с двумя катетами обозначается на чертеже?
Андрей Владимирович
Простым обозначением - никак. Сделайте разрез этого сварного соединения и там всё и покажите.
Джони
Благодарю за ответ. Это конечно решение, но муторное. Шов стандартный соответственно и обозначение должно быть стандартное. Сейчас проставляем 2 знака катета: например  "знак катета"14 "знак катета"12 и если ничего специально в Гостах не оговорено, то считать это нарушением не будем.
Dometer
Катет с лицевой стороны шва ввести в обозначение шва. А в технических требованиях написать: "катеты  с тыльной стороны сварных швов ..."
Ну или на тыльную сторну величину катета под полкой представить.
Кто нибудь сталкивался с более несуразной системой обозначений швов, чем в советском (по ЕСКД) машиностроении ? Мало того, что фигс-два покажешь где начинается/кончается шов, так ещё половину (если у нормоконтроля тормоза сорвёт) швов эскизом показывать !?
AkulaBig
Dometer, а вы раскрываетесь потихоньку :) Оказывается у вас патологическая ненависть не только к Компасу, а ко всему советскому :) Это уже другой разговор.
Dometer
Помню в году эдак 50-м сварнве швы рисовались более внятно. А потом видимо какие-то засланцы пробрались, развалили черчение, машиностроение и страну. К НИМ потологическая ненависть ! И швы черчу твёрдым телом (пусть они скрипят зубами в безсильной злобе !).
Андрей Владимирович
Есть следующее решение. Над полкой: У5-катет (значение лицевого катета), под полкой: катет (значение обратного катета). Всё ясно и всё по ЕСКД. Dometer прав!
AkulaBig
Да в 17-ом году эти засланцы пробрались. Просто до 50 годов еще старые специалисты везде работали. Вот и выпускались госты подробные и много чего еще хорошего.
Джони
Это приемлимое решение. Но ещё один вопрос. А как на ваш взгляд сделать запись в таблице сварочных швов? Именно там проставляем запись с двумя катетами подряд.
Dometer
Цитата: Джони от 16.11.10, 10:56:52
[ А как на ваш взгляд сделать запись в таблице сварочных швов? Именно там проставляем запись с двумя катетами подряд.
Через "/" дробь по моему  - вполне понятная запись. А если нагнетать сурьёзность и наукообразие, то можно и колонок в табице наплодить "катет шва с обратной стороны шва".
Андрей Владимирович
+1
Джони
Благодпрю. Вот теперь всё встало на свои места.
