Построение эпюр
Автор monol1th, 15.11.10, 15:57:19
monol1th
Как построить эпюры? Примерно как здесь И как открыть это?
Минька
"Это" не откроется, т.к. писано под Компас 5.0
Ваше "здесь" не открывается.
Если эпюры нагрузок для вала, то строится с помощью Shaft-2D
monol1th
monol1th
#3
Легко сказать...
monol1th
Цитата: студент от 16.11.10, 23:18:14
Правда эпюры можно с монитора только ручками перерисовать
Нужно распечатывать. Что нибудь придумаю.
ход расчета не выдает.
Мне ход расчёт и не нужен. Банально построить эпры в масштабе.
Давайте вашу программку  :)
bergovin
#5
Лучше попробуйте распечатать на виртуальный принтер (и если надо подобрать масштаб - 5 минутное дело :) )
Поставьте виртуальную машину например VMware Workstation и Print Screen будет работать, возможно просто нужен драйвер принтера под DOS.
bergovin
ТО что DOS это понятно, только ничего страшного в этом нет, что по вашему DOS с принтером работать не умеет. Просто наверное у Вас в системе не был установлен принтер
bergovin
Цитата: студент от 17.11.10, 20:18:47
Виртуальный установлен только....
Значит он пот DOS не заточен - нужен драйвер какого то старого принтера который работает пот DOS и напечатать на него и поставить птичку "печатать в файл", а полученный *.prn файл скормить виртуальному принтеру
LDL
Помню эту программку, сам ей в институте пользовался.
А под вистой  запустить не удалось :(
Андрей Владимирович
Попробуйте здесь посмотерть програмку: http://beamcalc.ru/news.php
Только у меня что-то вместо текста сайта полная белиберда!
Или сюде гляньте:
http://sopromat.org/
http://iglin.exponenta.ru/sm.html
