Как сохранить файл в emf более высокого разрешения с учетом весов линий ?
Автор astanid, 14.11.10, 07:36:43
astanid
Есть необходимость перенести подборку чертежей А1 формата в MS Visio. конвертировать cwd - > dwg легок, но вот dwg-> vsd (формат визио) корректно не не получается. то линии где собьются, то шрифты вылетят. корректно только в векторный рисунок получается вставить. emf например. вопрос в разрешении. если сохранить стандартно 1 к 1 окружности выглядят рубленными. если же поставить масштаб 5 к 1, то это поднимает разрешение файла, все выглядит красиво. только вот толщина линий при этом в пять раз не увеличивается. в итоге линии выглядят тонкими при печати (( другими словами веса линий не масштабируются.
что делать ?
astanid
пробовал "масштабировать" картинку. вставка-вид для вида какой бы масштаб не задавался - при экспорте все равно та же картина ( выкладываю так же сам файл компаса - может кто подскажет рецепт нормальной конвертации.
