Настройка панелей Компас v12SP1
Автор ZeroLine, 12.11.10, 06:50:06
ZeroLine
Подскажите, в каком файле находятся настройки контекстных панелей. Как в контекстной панели добавить еще одну строку (сделать две). Как добавить контекстную панель например для линии с изломом (как было раньше в 11 версии).
Только так. ;)
ZeroLine
Ser Pavel
не так, что в том способе что вы вверху обозначилди нет возможности добавить строку. А в некоторых контексных меню добавленные значик впоследствии куда-то пропадают
ZeroLine
Оставили бы как в 11 всплывающие то на линии с изломом вообще нет панели, на обозначении позиции пришлось самому довбалять копировать, переместить, отзеркалить.... разочаровала эта версия очень ужасно. На тект когда нажимаешь появляется панель с неактивными кнопками.. зачем?
AlexA
Цитата: ZeroLine от 12.11.10, 09:21:24
...на обозначении позиции пришлось самому довбалять копировать, переместить, отзеркалить...
Вы имеете ввиду, в контекстную панель добавлять? А как это у Вас получилось?
Насколько я понял, добавлять или убирать можно только те команды, которые уже предложены в раскрывающемся меню настройки панели (как на рисунке в посте VIO).
Лично я делаю проще создаю панель универсальную.
Вставляю туда кнопки (в данном случае это библиотеки), распологаю вертикально справа, и пользуюсь.
После этого, часть библиотек можно отключить, в "Менеджере библиотек".
Может такой способ Вам подойдёт.
AlexA
Подобную панель я тоже создал и использую. Даже половина кнопок у нас одинаковая :)
Но было бы неплохо доработать настройку контекстной панели так, чтобы можно было добавлять кнопки помимо тех, что уже предложены в раскрывающемся меню.
ZeroLine
Почему в 12 компасе можно добавить любую кнопку на эти панельки. После выбора верхней или нижней строки появится выбор стандартных кнопок, а под ними кнопка настройка интерфейса, где как и раньше можно перетащить абсолютно любую кнопку. Какой смысл создавать что-то свое, а разработчики год над чем работают?
AlexA
Да, действительно можно добавить кнопки.
И как это я раньше этим не пользовался :(
