Работа со спецификацией
Автор Alex2006-13, 10.11.10, 17:00:04
Alex2006-13
Помогите разобраться - а можно ли автоматически выполнить (а не в ручную) запись в стандартных изделиях так как енто представлено в скрине и если да то ПЛИЗ подскажите как. (скоро экзамен а по специфик-ии я как то не очень)
Насколько я знаю - НЕТ!
Только ручками - и это не очень долго получается :)
Вставлять все автоматом, а потом редактировать!
Alex2006-13
А что есть тогда токое доп. разделы и вложенные разделы чем они отличаются - я справку так и не понял может по проще поясните???
Я не понял при чем тут разделы?
Разделы - это
Документация
Сборочные ед
детали
СИ
bergovin
Точно - НЕТ
Гдето даже было предложение (помоему от OLE) чтоб автоматом полные строчные записи превращались в список с краткой записью.
Кстати помоему это совсем не сложно - можно простенькую библиотеку написать для этой цели, хотя  конечно если бы это было встроено в сам КОМПАС было бы лучше
Alex2006-13
а может подскажешь как написать таку библиотеку я то пока не умею но если мне дать направление то могу попробывать и на чем писать енту библу
Раздел SDK в папке установки Компаса. Язык выбираете какой лучше знаете, чтобы по быстрому.
KillJoy
Можно с помощью сортировки по ключам полей. Где-то в папках Компаса даже пример есть. Вот только объяснения к нему нет...
Зачем так заморачиваться??
Создать вспомогательный объект в строке СП, в него вставить ГОСТ на болт поднять эту строку выше над группой болтов, а все надписи ГОСТ в этих болтах удалить... ну и все остальное так же.
KillJoy
Если только болты, то получится, а если есть еще группа, например, гаек, то все сокращенные обозначения будут отсортированы примерно так:
М10-6Н.5 (гайка)
М12х60-6g.36 (болт)
М12-6Н.5 (гайка)
М16х100-6g.36 (болт)
М16-6Н.5 (гайка)
Так что остается делать вручную при отключенной автосортировке...
Alex2006-13
спасибо за помощь.. Эх а жаль что нельзя кроме как в ручную. :(((
_Romero_
#11
Можно из библиотеки СИ вставиться предварительно выбранное изделия (сразу в спецификацию без сборок и пр.), и вручную удалить из текста винт, гайка и тд. с гостом тоже, удалить соответственно. И автосортировка будет работать. Причем при вставке нажимай применить для получения нужного кол-во требуемых изделий. Ничего не надо вручную забивать.
Читайте до конца мое сообщение, понятно же что для каждой группы нужна своя шапка.
