GRAPHIC.DNS
Автор Bat, 10.11.10, 10:38:34
Bat
Скажите, пожалуйста, как завести в библиотеку материал: Лист БТ-2,5 ГОСТ 19904-90/К-350В6-II-Н-20 ГОСТ 16523-97 (должен быть записан в виде дроби). Если редактировать в Worde в редакторе формул, то не сохраняется. В чем и как записать в библиотеку, чтобы дробь была не в виде косой?
Олег Лысенко
Из Справки
Конструкция вида $XX;YY$ позволяет вставить в документ верхний и нижний индексы.
То есть Лист $БТ-2,5 ГОСТ 19904-90;К-350В6-II-Н-20 ГОСТ 16523-9$  - если не ошибаюсь.
Цитата: Олег Лысенко от 10.11.10, 11:04:23
Из Справки
Ошибаетесь  ;) надо Лист $dБТ-2,5 ГОСТ 19904-90;К-350В6-II-Н-20 ГОСТ 16523-9$
                          или Лист $bБТ-2,5 ГОСТ 19904-90;К-350В6-II-Н-20 ГОСТ 16523-9$
Олег Лысенко
Цитата: VIO от 10.11.10, 11:26:06
Ошибаетесь
Главное направление правильное. ;)  :um:
Bat
ВО ВЛОЖЕНИИ ТО,ЧТО необходимо занести в библиотеку
Bat
Всем спасибо- получилось.
