Добавить новые опции в операцию вращения.
Автор dersuyzala, 10.11.10, 10:07:42
dersuyzala
Был 28 октября 2010 г. в Москеа на XII ежегодном форуме SolidWorks в России. Там показывали новые возможности SolidWorks 2011. Так вот, в нём в операции вращение появились новые граничные условия:  до вершины, до поверхности, смещение от поверхности.
Вроде бы мелочь, но очень удобно. Почему бы и в Компасе такое не сделать?
Куликов Сергей Николаевич
 Владимир!
-А можно попросить "пальцем показать этот зюйд-зюйд-вест"?
-И в чём неудобство отсутствия такой мелочи?
Круто, но совершенно не понятно.
Какая может быть вершина при построении вала?
До поверхности и смещения - тоже не ясно, можно и углом поворота задать..
dersuyzala
М-да, Компасники почему-то очень непонятливые люди. Просто констатация факта.
Ну например. Нужно постороить какую-то ручку, бублик, тор, котрый приварен к какой то поверхности. Можно конечно сначала построить тор, котрый заходит за эту поверхность, задав нужный градус, а потом обрезать. Но это лишняя операция или две операции. А это раздувание дерева построения. Его уже и так раздули донельзя убрав эскизы из-под операций.
А при реализации этого предложения нужно будет всего лишь задать опцию до поверхности в одно и в другом направлении.
Для понятливых :)
Вы такую деталь получаете отливкой или штамповкой?
Для меня (непонятливого) и под наше производство- это две отдельных детали, на каждую такую деталь я должен сделать чертеж.
Здесь как я понял создание детали (ручка) в сборке.
Такая операция не помешала бы
AkulaBig
Ну что уж вы так Дим, все ведь понятно. Конечно детали две. Это никто не оспаривает. Но операция вырезать исчезает. Очень полезный функционал. Я как-раз много с телами вращения работал и конечно такие бублики делаются за две операции - сначала бублик, потом он обрезается до нужного размера. Хорошо-бы в Компасе такое заиметь
+1
sulyco
Хороша была бы возможность, создав эскиз вращения на "произвольной" плоскости, отработать операцию "от поверхности до поверхности" (от А до Б в представленном варианте)
Ну уже и поворчать нельзя :)
Она и не нужна :o:
Просто это и сейчас делается на раз
dersuyzala
Цитата: Дим от 11.11.10, 10:52:03
Она и не нужна :o:
Ага, долго градус подбирали? А как же ассоциативность? Поверхность изменилась и что? Опять будете градус подбирать? А если поверхность сложная и под другим углом? Хорошо Вы сейчас подобрали поверхность совпадающую с вращаемым эскизом. Но такого не бывает.
AkulaBig
Ценю юмор Дима :) Но надеюсь речь идет не о деталях, которые строятся через среднюю плоскость :)
Dometer
С другой стороны, так ли плохо, что на пути геморроя в изготовлении стоит геморрой моделирования ?
AkulaBig
Там ниче подбирать не надо. Это так сказать конструкторская смекалка :)
AkulaBig
Извиняйте за офтоп. Дим, а что у вас за цветовая схема? Поделитесь, плиз.
dersuyzala
Да, и в чём же эта смекалка выражена?
Sinus
+1 Хорошее предложение. Возможно использование этого функционала не так часто и не всеми, но думаю легко реализуемое предложение.
dersuyzala
AkulaBig
В операции вращения есть опция средняя плоскость. С помощью нее можно построить вышеприведенный бублик за одну операцию. Но там скос кромки величина не изменяемая. То-есть это совсем не ваше предложение :)
dersuyzala
Но там тоже можно задать только угол поворота. Так в чём же смекалка?
