Первая и вторая критические температуры
Автор Андрей Владимирович, 09.11.10, 22:06:45
Андрей Владимирович
Вторая критическая температура - когда разрушающее напряжение равно пределу текучести. А первая - напряжение разрушения равно пределу прочности?
Нулевая (комнатная), когда остаточные напряжения разрывают на куски.
Андрей Владимирович
Так нулевая или комнатная (+20)? Не совсем ясен Ваш ответ.
Да действительно не корректный нулевая -273 поэтому все таки комнатная +20.
Андрей Владимирович
Извините, но опять не ясно. То есть первая критическая - это комнатная? Или первая критическая - когда действующее напряжение равно пределу прочности (или истинному напряжению разрыва)?
При понижении температуры появится неприятная вещь как хрупкость и тогда понадобится меньшее усилие чем, истинное значение предела прочности.
Андрей Владимирович
#6
Значит получается именно так:
А
Каково оно?
