Выделение дуг по заданной длине и измерение суммарной длины всех линий
Автор Cons, 09.11.10, 21:22:49
Cons
Всем привет. Первый вопрос: можна ли в КОМПАС График, в смысле при работе с чертежём выделить дуги заданной длины, например, длиной меньше 1 мм. Второй вопрос: вывод суммарной длины всех отрезков и кривых на чертеже при помощи одной кнопки (без кликания по каждому отрезку). Буду благодарен за ответы.
Можете попробовать меню выделить ->по свойствам, правда не совсем то.
Измерить сразу все линии не получится, если они не являются контуром.
Cons
Функцию выделения дуг заданной длины я нашел в AutoCAD, в КОМПАСЕ наверно ее нет: дуги можна выделять только по величине  радиуса. Суммарная длина выделеных линий есть в SolidWorks.
Cons
Namenlos Ein
В «Компасе-9 SP1» «появилась возможность работы с размерами» в команде Выделить по свойствам (бывш. Расширенное выделение).
Функциональность Вашего предложения?  Насколько необходимо (примеры) и достаточно  Ваше предложение  для Вашего  предприятия (или для Вас лично)?
Cons
В примере можно выделять дугу не по значению длины, а по значению радиуса или диаметра. Нужно по длине, но в КОМПАСЕ этого скорее всего нет.
Возможность подсчёта длин выделенных линий была бы полезна при расчёте усилия вырубного штампа.Была у нас такая программа. Анализировала чертёж компаса в формате *ksf.
Т.к. АСКОН прекратил поддержку этого формата, все финты с "разложением" и анализом примитивов чертежа стали невозможными после, кажется, 10 версии.
     А если сохранить в 5 версии, можно, разобрав текст *ksf посчитать и дуги, и отрезки и собрать их по длине и т.д.!
Cons
Цитата: Sabahs от 13.07.11, 23:28:19
Переделанная библиотека
http://depositfiles.com/ru/files/wkiv2yync
Спасибо за библиотеку. Не подскажите где взять инфу по разработке таких библиотек для КОМПАСа?
Обновленная библиотека.
http://depositfiles.com/files/qtjjyv238
Находит следующие объекты:
- Отрезок
- Окружность
- Дуга окружности
- Кривая Безье
- Контур
- Нетипизированный макроэлемент
- Ломаная линия
- Эллипс
- Кривая NURBS
- Дуга эллипса
- Прямоугольник
- Правильный многоугольник
- Эквидистанта
- Мультилиния
