Форма шва при контактной стыковой сварке
Автор topakin, 05.11.10, 18:25:02
topakin
Подскажите как правильно на рабочем чертеже указать и обозначить стыковое соединение торцев  двух стержней контактной сваркой. ГОСТов на вид и размеры шва найти не удалось. В многочисленных описаниях этого способа сварки рассказывается обо всем, но ,к сожалению, нет формы и размера получаемого соединения.
Андрей Владимирович
О специальной НТД на сварку стержней не слышал. Что-за стержни и условия их работы?
topakin
Курсовик надо сделать. Там заготовку  требуется сварить  из двух круглых стержней диам20 мм из стали Ст3 . Свариваются торцы. Указано, что сварка стыковая контактная.
Узел применяется , например, в строительстве, при сварке арматурных сталей.
Допускаю, что НТД нет --- однако правильность шва должна чем-то регламентироваться?
На одном сайте увидела, что после сварки в месте стыка должен быть образован бурт со стороны каждого торца.
Андрей Владимирович
Поищите в инете РД 10-33-93 (с изм. РД 10-231-98). Это на другое, но может помочь.
