Cтопор для вагонетки с ручным приводом
Автор incognito, 03.11.10, 13:53:18
incognito
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: необходимо разработать устройство, которое будет фиксировать небольшую платформу для того, чтобы она куда-нибудь не укатилась. Вагонетка практически весь год будет стоять на одном месте и только несколько раз в год будет перемещаться. Поэтому требуется стопор простой конструкции и без привода.
Кратенько обрисую ситуацию: вагонетка находится в ограниченном пространстве в здании, между двумя дверьми. Пол железобетонный и головки рельсов утоплены в уровень с полом. Ширина колеи 900 мм. Дополнительно прикладываю картинку.
Я пересмотрел кучу литературы, но ничего подходящего не нашел. Есть, конечно, достаточно много крановых стопоров, но они все крепятся к оборудованию. А мне не очень хотелось бы затрагивать раму платформы. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или что-нибудь посоветует?
Dometer
В детских колясках (смутно припоминаю) какой-то очень простой стопор.
Производители "колёс и роликов" (Например Blickle) выпускают готовые колёса/ролики со стопором (можно найти и посмотреть) (вряд ли они узнают, что в своей вагонетке вы спёрли их идею).
Администратор
Что-то вроде тормозных башмаков. Например, пару (несколько пар) колодок-трапеций под колёса с обеих сторон. Если нет большого разгоняющего усилия, разве этого не хватит?
А чем обычные башмаки для фиксации вагонов не подходят, просто ставятся на рельсы и все.
Если боитесь что их утащат посадите их на цепь. :)
Андрей Владимирович
Точно! Если не хотите к раме вязаться!
incognito
Башмаки - это самый простой вариант. Я это сразу предложил. Но к сожалению, начальству такой вариант не нравится. Дело в том, что данная платформа катается в надшахтном здании. Справа в нескольких метрах находится ствол в шахту длиной 500 м. Боятся, что вагонетка самопроизвольно покатится вниз.
incognito
Про цепь тоже думал. Сначала все-таки что-нибудь хотелось набросать. Но идею с башмаками пробивать дальше.
Может способ защиты вагонетки от перемещения использовать как на автовозах. :)
Приглядись внимательно вдруг подойдет. :shu:
incognito
sulyco
Может надо не башмак на цепь сажать, а тупо вагонетку?  8-) Эдак на коротенькую цепочку с амбарным замком. Можно на две цепи в растяжку, чтоб не колыхалась сильно...
Цитата: incognito от 03.11.10, 15:31:01
VIO, а как на автовозах?
Где-то вот так.
Или как предложил
Крюк между рельс и прицепить к нему вагонетку. :)
Nikon
Можно на время разобрать и спрятать прятать рельсы. :-)))
Достаточно один рельс спрятать :)))))
sulyco
Цитата: Nikon от 03.11.10, 16:26:24...Достаточно один рельс спрятать :)))))
А второй сломать  :o:
Петрович
В колесе вагонетки есть отверстия. В отверстие вставляешь хомут, одеваешь высокую планку и накручиваешь гайки. Мы так делали.
Вагонетка противопожарная чтоль? А шахта какая? Я работал на шахте "Степная", Павлоградуголь, Украина.
Oliver
Цепь через раму или ось, к струбцине. Струбцину притянуть к рельсу.
Любой лом или скоба вставленнаяй в отверстие колеса не даст тележке укатиться.
Всё зависит от требований :
к надёжности (лом, напимер, сопрут),
к удобству расфиксации- струбцина удобна,
и, конечно, от того сколько времени начальство позволит рассуждать над этим вопросом...
