Глюки в К7
Автор Авиагра, 05.11.04, 08:01:48
Авиагра
1. При создании 3Д сборки некоторые детали обзываю Стандартными (Шпонки, Кольца упорные и пр). При создании чертежа и спецификации Компас их ВСЕ бросает под одну выноску с Атрибутом Шпилька... (но Наименования все остаются)! А нужно переключаться, оказывается, на Ввод строки текста при создании Объекта спецификации!
2. При повороте вида после Разреза и назначении Новой локальной СК К7 все равно работает (вставляет, Местный вырез, выделяет и пр) в Старой СК!
3. Хочется иметь связь ВСЕХ ячеек Наименование и Обозначение, а то задолбывает рукуми везде вбивать (3Д).
4. Пять лет уже ТРЕБУЮ от ламеров Аскона разбить в Штампе чертежа Ячейку Обозначение на две, чтобы во вторую половинку можно было писать: СБ, ВП и другие буковки, которые в Спецификации НЕ ТРЕБУЮТСЯ! А по буковкам Система ДОЛЖНА сама проставлять в Спецификации в разделе Документация соответственно: Сборочный чертеж, Ведомость покупных изделий и пр!
Chertenok
Цитировать1. При создании 3Д сборки некоторые детали обзываю Стандартными (Шпонки, Кольца упорные и пр). При создании чертежа и спецификации Компас их ВСЕ бросает под одну выноску с Атрибутом Шпилька... (но Наименования все остаются)! А нужно переключаться, оказывается, на Ввод строки текста при создании Объекта спецификации!
При создании объекта спецификации есть очень полезная кнопочка - "Выбрать шаблон"
При настройке параметров новых документов есть возможностьзадать по умолчанию обозначение сборки, детали.
КОМПАС - прозрачная программа, которая позволяет пользователю самостоятельно настроить штампы и оформления как ему удобно.
X-Моuse
Это конечно так. Настроить можно штампы и потом при передаче чертежей сторонней организации будет немного неприятно. А с спецификациями и прочей ерундой вообще лутче ничего не делать а то потом поблем будет больше (проверено)
Авиагра
Да, и на Разрезах радиусы не определяет!!! если в Параметрике стоит Ассоциативность размеров...
Аскон=Гемор
fil
Когда появитс измерение диаметров отверстий, радиусов в 3Д?
Когда будет нормальное условное обозначение резьбы? Надоело указывать размер отверстия 3мм чтобы получить резьбу М4 и т.д.
Почему при простановке размера резьбы на чертеже, полученном из 3Д, не подставляется сразу М вместо диаметра?
Глюк с закладками: часто при попытке переключения между закладками текущяя закладка просто перемещается за курсором, что изрядно достает.
Что будем делать с точностью отрисовки?
По умолчанию установил 3000, но при создании новой детали имеем реально 200-300, хотя в свойствах указано 3000.
Только изменение точности отрисовки превращает отображение окружности из треугольника или другого многогранника в окружность.
Это было и в К6, и в К6+, и в К7.
Где настройка параметров размеров по умолчанию в новых документах (стрелки изнутри  или снаружи, на полке или произвольное и т.д.)?
Кто-то скажет, что это мелочи, но они очень достают.
