Конвертирование в GIF что где не правильно сделано
Автор Nikon, 03.11.10, 06:09:47
Nikon
Проблема в том что разны чертежи конвертируются по разному один чертеж с полями второй без полей.
Хотелось-бы иметь без полей, где-то есть такие настройки?
На рисунках фрагменты чертежа
Первый раз такое слышу.
Выключите просто отображение внешней рамки, У себя я её вообще отключил. и плюс в этом что формат 1:1 печатается.
Nikon
Мне нужно что-бы чертеж занимал 100% листа не на печате а в растре GIF потом соберется в pdf и отправится заказчику.
И что? 100% никто не отменял, просто внешней рамки не будет, а про печать - это к слову.
Формат то остается.
Nikon
Дело в том что в многостраничном файле будут чертежи то с рамкой то без рамки очень не красиво,
надо чтобы- все были одинаковые. Можно конечно вручную подрезать но может есть что-то в настройках и где?
Так я и говорю уберите рамку!
Сервис-библиотека стилей-оформление чертежей-чертеж конструкторский-снять галочку "внешняя рамка" и все!
Nikon
Теряется левое поле 20 мм в место него 5 мм. (если нет боковых штампов)
Может так по русски сойдет.
Видимо в ручную придется крыжить часть чертежей. После праздников надо отправлять заказчику. 4 объекта по 100 листов
Jean
А почему просто pdf принткр не использовать?
Nikon
Раз пробовал не понравилось, разворачивает форматы, уже не отредактируеш.
Вручную надежней оч быстро при помощи XnView
