Проблема: вылетает библиотека металлоконструкции 3D
Автор CADmen, 01.11.10, 19:53:07
CADmen
При попытке создать объект при работе с библиотекой KOMPAS 3D V12 вылетает , ОС: Wndows 7 ultimate 32-bit, при чем если удалить из системы MS office все работает без проблем, различные комбинации переустановки как самой ОС так и компаса с офисом результатов не дали :`(, в чем может быть проблема??
CADmen
Пишет следующее:
  Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   KOMPAS.Exe
  Версия приложения:   12.0.1.586
  Отметка времени приложения:   4c2da8c3
  Имя модуля с ошибкой:   StackHash_1abc
  Версия модуля с ошибкой:   6.1.7600.16385
  Отметка времени модуля с ошибкой:   4a5bdb3b
  Код исключения:   c0000374
  Смещение исключения:   000cdcbb
  Версия ОС:   6.1.7600.2.0.0.256.1
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   1abc
  Дополнительные сведения 2:   1abc3db089d0464c843b39725969013c
  Дополнительные сведения 3:   7eab
  Дополнительные сведения 4:   7eabff488b8a6c14904fb500ee492852
Pav
У нас на Windows 7 тоже вылетает. Не помню что пишет.
zaev7
А у меня пишет что не подключены библиотеки, и вылетает.
CADmen
Нашел причину, а дело было вот в чем: при установке 2010 офиса есть такое компонент SharePoint Workspace, без него все работает как надо, неопнятно почему компас и этот комнент между собой не дружит...
kai
компас 3D V12 SP2 завершал работу при попытке создать металлоконструкцию по образующим, спасибо этой теме что подсказали где копать. Виновник office 2007 служба Groove. После удаления библиотеки C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveNew.DLL компас вылетать перестал, офис тоже работает. опера один раз ругнулась на отсутствие библиотеки???
beginner
Постоянно "вылетает" Компас при использовании библиоткеки "Металлоконструкции 3D".
Строю один - два профиля по кривой (причём кривой является отрезок эскиза), а потом раЗ! и выскакивает ошибка и компас вылетает.
SharePoint Workspace - удалил.
GrooveNew.DLL - не нашёл.
