Проблема с библиотеками компаса.
Автор Kibo, 01.11.10, 09:18:44
Kibo
Вот такая проблемка. При установке компаса v10. Редактируем файл Kompas.ini. В частности прописываем сетевой путь к библиотекам Libs=\\''. При загрузке компаса нажимаю на менеджер библиотек и и окно с библиотеками компас остаются пустыми. При нажатии обновить библиотеки все остается пустым. Пока выход нашли такой у пользователя у которого работают библиотеки копируем папку 'C:\Documents and Settings\user\Application Data\Ascon' и вставляем новому пользователю все работает, но слетают все настройки пользователя которому копируют. Вот хотелось бы узнать в чем причина проблемы и как ее решить?
AkulaBig
После подключения библиотеки (и вообще после любого изменения настроек) необходимо сохранить профиль. Тогда при следующей загрузке все подхватится. И еще один нюанс. Если Компас запустить щелчком по файлу, библиотеки не подключаются. Надо обязательно запускать Компас, а из него открывать файлы.
