Как избавиться от сообщения НЕ НАЙДЕН ДОКУМЕНТ
Автор Ole, 31.10.10, 11:34:39
Ole
При попытке сохранить спецификацию всегда получаю сообщение о том, что не найден какой- то документ (рис.1).
В настройках спецификации убрал галочку СВЯЗЬ СБОРКИ ИЛИ ЧЕРТЕЖА СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ (рис.2), но это не помогает.
Мне нужна самая простая спецификация без к-либо связей с другими документами.
Подскажите, как избавиться от надоедливого сообщения.
bergovin
Так это у вас с каким то конкретным файлом-спецификацией так происходит при его сохранении, или даже когда новый файл-спец. создаёте и его сохраняете так происходит ?
Ps и к чему такая секретность с затеранием, особенно на рис 2, у вас же на рис 1 видно что V10, зачем это затирать ? :)
AVas
Цитата: Ole от 31.10.10, 11:34:39
...как избавиться от надоедливого сообщения.
Удалить спецификацию, которая не находится, из состава документов, подключенных к объектам, скорее всего, в разделе "Сборочные единицы".
Или найти не найденную спецификацию где-нибудь на диске, если она все же существует, и разместить ее там, где она должна быть.
У вас где то есть ссылка на несуществующую СП. Через св-ва файла можно найти "выпадающий" файл. (Но все конечно зависит как сформированы документы).
А если просто нужна СП с обрывом всех связей можно просто через "сохранить как" - скопировать ОС в новую СП.
Urik
Смотрите какие документы подключенны к объектам спецификации, которую пытаетесь сохранить. Скорее всего это оттуда. Ненайденный файл удален или изменено его местположение/имя, а ссылка остается прежней.
Да, именно так.
Ole
Все правы, всем спасибо, ссылку удалил (см. рис)
