Компас Shaft 3D. Ошибка построения червячного колеса.
Автор Illivion, 30.10.10, 14:15:50
Illivion
Здравствуйте. Недавно делал червячный редуктор и решил применить библиотеку Shaft 3D. С червяком проблем не возникло, а вот червячное колесо строиться отказалось несмотря на то, что Компас-Gears никаких нарушений не зафиксировал. Один из участников форума (судя по поиску) уже сталкивался с подобной проблемой, но ответа не получил. Пробовал подставлять различные значения параметров, но результат всегда один - такой как на прилагаемом изображении. И кстати несмотря на ошибку на фоне возникает модель весьма похожая на правильную, но после нажатия на Ok все сбрасывается.
Illivion
Я ошибся разделом? Или никто не знает? У всех работает?
UPLIFTO
Надо же оказывается ни только у меня эта ошибка. Поиск привел в эту тему. Так в чем дело так и никто не знает?
Senior lecturer
Так уж случается, что в КОМПАСе бывают ошибки. А Шафте они были всегда, и такое ощущение что и будут всегда. Придётся терпеть...
UPLIFTO
Да, жаль. Хотел в солиде смоделировать червячную передачу. Теперь придется делать модель при помощи дополнительных программ для солида. Но там наверн нет ГОСТов(
Senior lecturer
Найдите более старую версию библиотеки - такая ошибка была не всегда
UPLIFTO
UPLIFTO
Да вы были правы. В более старой версии всё работает. Еще раз спасибо.
