Ссылка на переменные
Автор Igor24, 29.10.10, 18:51:20
Igor24
Здравствуйте, на вашем форуме упоминалось про настройку параметризации:
"Кстати, в КОМПАСе есть механизм организации ссылки на базы данных Экселя и Аксесса или на текстовые файлы. Причем все это элементарно делается через Прикладную библиотеку КОМПАС.".
Действительно ли возможно использовать текстовые редакторы (например блокнот txt) при создании ссылок на переменные. Если да то подскажите как это сделать. Заранее спасибо.
old57
Описывать все долгова-то, а  для примера посмотрите этот файл (V12 sp1)
