Создание карт в менеджере шаблонов
Автор Darkwing, 29.10.10, 09:47:40
Darkwing
Добрый день Всем! :)
У меня такой вопрос:
Информация о типе карты приходит из системного атрибута doc_type, а наименование карты из doc_caption. Как добавить новый тип карты, которого нет в стандартной поставке???? Например карта ПС-Право собственности и тд.Сначала вписала вручную и обрадовалась, а когда сформировали ведомость тех документации информация об этих картах туда не приходит. :?:
#1
Добрый день!
Неясно, какая же у Вас версия?
И что-то я не помню такой карты в технологическом комплекте документов как "Право собственности"...
Darkwing
Вертикаль 4.Карта "Право собственности" наша внутренняя, она не по ГОСТу.И у нас таких несколько.Мы их сделали, а когда формируем ВТД нам надо чтобы там их название выводилось, по атрибуту doc_caption.
Тогда заходите в Менеджер шаблонов, вызываете карту и в свойствах документа указываете нужную информацию.
В примере вверху - где искать настройку данных атрибутов, внизу - как выглядит в карте
Darkwing
Спасибочки)))Сейчас опробую! :)
Darkwing
А можно тогда еще один вопросик.
У нас есть карта под названием оглавление.Выглядит так:Номер операции, операция и страница (по сквозной нумерации ТП) на которой эта операция описана.Не получается связать страницу с операцией.Может в класс Operation добавить атрибут какой нибудь со страницами.Просто кажется что все остальное перепробовали уже. :shu:
Сквозная нумерация листов комплекта происходит в момент формирования самого комплекта.
Если Вы введете дополнительный атрибут на классе операций в конфигураторе,  то нужно сначала сформировать комплект (с необходимыми настройками карт), из него выписать все номера листов, с которых начинаются операции, руками ввести в атрибут на каждой операции и потом отдельно формировать содержание.
Может быть знающие люди Вам предложат некий механизм получения номера листа, на котором формируется операция.
Darkwing
Спасибо. Понадеемся что знающие люди нам помогут ;)
Matthew
Позволю себе вклиниться в тему со своими вопросами, чтобы не размножать подобные...
Вопрос в следующем.
Вертикаль v3. Есть маршрутная карта - форма 1 по ГОСТ 3.1118-82 ("родительский шаблон - _ГОСТ 3.1118-82 соответственно). В её шапке имеется графа "ЕВ", в которую по идее заносится код или собственно единица измерения массы готовой детали. Но при формировании карты в Вертикали в графе выводится наименование и обозначение детали (например, Труба ХХХХ.716744.001)  8-) :)
Забираюсь в менеджер шаблонов. Там в ячейке графы записано - dse.#measure_name<massadse>, т.е. - вроде все верно.
Подскажите, плиз, в чем может быть прикол? :)
Добрый день!
Трудно сразу назвать причину такого сбоя, попробуйте карты из вложения
teplinskiy
ищите причину в не верной работе сервера справочника Ед.Измов.
Клиент справочника Ед.Измов работает без ошибок?
В ВЕРТИКАЛЬ у атрибутов каких-либо объектов Ед.Измы отображаются?
(именно на том рабочем месте откуда производите формирование тех. документации)
Matthew
teplinskiy, Вячеслав, спасибо за советы. Завтра буду пробовать.
tur
Был точно такой же, сбой справочника единицы измерения, одно из возможных временных решений установить базу данных справочника единиц измерения на локальную машину на которой не работает справочник.
Но мы проблему смогли решить только после полной переустановки Windows.
Если в ВЕРТИКАЛИ нет единиц измерения у атрибутов массы, длины, времени и др. на детали, то можно сразу закрывать ВЕРТИКАЛЬ - справочник "Единицы измерения" не работает.
Matthew
Да, справочник не работает. Сейчас пытаются решить эту проблемку. Вот жду...:)
ЦитироватьНо мы проблему смогли решить только после полной переустановки Windows.
Переустановки Windows на локальном компьютере - правильно понимаю?
tur
Да, именно на локальной машине, но это при условии. что на всех остальных компьютерах работает. Если не работает на всех то ищите проблему на сервере или настройках. У нас не работал справочник из 20 на 3 или четырех, на всех был переустановлен Windows и проблему удалось победить.
Если не хочется мучатся с переустановкой системы, можете установить базы данных справочника ед. изм.на локальную машину, но если будете менять общую базу данных справочника единиц измерения будут проблемы.
