Зубчатые шкивы без ремня
Автор Senior lecturer, 29.10.10, 00:00:29
Senior lecturer
Возникла необходимость при создании экспериментальной установки передать малую мощность (порядка 0,2 кВт). Чтобы не раздувать размеры пришла идея поставить шкивы зубчаторемённой передачи без ремня, т.е. заставить их работать как зубчатую передачу. На первый взгляд идея бредовая, но всё же интересно - а почему нет? Какие будут мысли по этому поводу?
Dometer
Если  коэффициент перекрытия зацепления такой передачи (пересчитать надо, или на каком-нить стеде проверить) будет 1,05 или больше - то вполне можно применить.
Но бредово на это расчитывать. Может проще с электродрели редуктор снять ?
Senior lecturer
Для этого дрель найти надо, или купить. А шкивы в продаже 150 рублей пара (не помню с какого авто).
А фрикционная передача не проще, два резиновых валика и всё. :)
sulyco
Сейчас в инструментальных магазинах продают запчасти для разных инструментов. Там попадаются вполне нормальные пластмассовые зубчатые шкивы. Думается, что это лучше, чем металлические. Эта пластмасса вполне будет стоять без смазки. А алюминиевые автомобильные начнут сыпать серым даже без нагрузки.
Компактные передачи могут быть с использованием шкивов электрорубанков. И ремней от них. У многих моделей электрорубанков передача зубчатоременная.
