Добавление в перечне элементов названия ПКЛ или ПВЛ к ПМЛ (Составной элемент)
Автор Антон_1, 27.10.10, 23:52:06
Антон_1
ЦЕЛЬ: хочу получить в перечне элементов, помино названия самого контактора (реле), название приставки ПКЛ или ПВЛ, т.е. каждый раз вариант может быть разным.
Во вкладке "общие данные" добавил приставку ПВЛ в сопутсвующие элементы.
Во вкладке "Электроаппарат" создал составную часть.
Получил схемы на рисунке 3. но не в перечне, не в ведомости покупных изделий приставка ПВЛ не генерится.....
Подскажите :`( Дайте совет  :um: может в корне подход не правильный...
Антон_1
Возможно есть выход создать три элемента.
1) Контактор (описать свойства только контактора)
2) Контактор+приставка ПКЛ (описать контактор+приставку)
3) Контактор+приставка ПВЛ (описать контактор+приставку)
Получиться в базе 3 разные элемента....это пройдет с отечественной комплектацией, а если взять импорт,
тот же ABB, Шнайдер, Мёллер то там количесво приставок может быть более 10...20...30 (сбоку слева, сбоку справа, сверху...)
Leo
Того, что Вы прикрепили сопутствующий аппарат к вашему элементу в БД, еще не обязательно означает, что он ВСЕГДА будет входить в схему (и в ПЭ, в ВП). Поэтому надо сделать так - вставить в проект (на схему или просто в Комплектующие на некую поверхность) аппарат, потом войти в его свойства, найти закладку Сопутствующие аппараты и уже там выбрать нужный сопутствующий аппарат и добавить его. Тогда все сработает. Проверял только что.
Соколов
В МБДК во вкладке "Электроаппарат" не нужно создавать составную часть "КТ". Контактор К1 должен иметь свое описание, а приставка ПВЛ должна иметь свое.
Чтобы приставка попала в Перечень элементов, ее уже непосредственно в проекте КОМПАС-Электрик, необходимо добавить в свойствах Контактора К1 на вкладке "Сопутствующие аппараты" как сопутствующий аппарат см. ролик
Антон_1
Считаю тему закрытой. Спасибо за исчерпывающие ответы!!!
Все получилось!!!
