Не открывается чертеж!!!!!
Автор REpSA, 27.10.10, 23:24:04
REpSA
Здравствуйте, вот такая беда, делал проект стола, а потом внезапно компас вылетел, после этого чертеж не открывается, при попытке открытия ничего не пишет, просто запускает компас пустой, если запускать из компаса, то просто ничего не происходит, что самое интерестное в превью виндовса уменьшенно показывает чертеж.Вот чертеж
upload.com.ua/get/902050098/стол.cdw
Это ничего не значит, картинка из памяти винды берется.
А авто сохранение у вас какое? Если *.bak, то открывайте баковский файл, если резервное копирование включено - найдите в настройках куда компас сохраняет.
Если чертеж так "глюкнул" то вероятнее всего он не откроется, только "резерв" открывать.
REpSA
Резерв не настроен :( и автосохранение тоже :((
AVas
REpSA
AVas, спасибо огромное!!!!!!!!! Все открывается!
Как это лечится?
_Romero_
Помогите открыть фрагмент, проблема как и у автора темы.
http://upload.com.ua/get/902299150/сам 1 для 1см куб.zip
Кулибин
У меня тоже глюкнуло и чертеж не открывается, помогите открыть, пожалуста. Бак файл тоже не открывается
КОМПАС 12. Чертеж параметрический. Перед глюком вышло сообщение типа: "файл был изменен другой программой, записать данные?"
Попробуйте восстановить файл из "Предыдущих версий". Кликните на файле правой кнопкой мыши, перейдите на закладку "Предыдущие версии" и выберете самое последнее время автосохранения.
Если конечно в Windows включена защита системы.
Кулибин
Вот нашел в временных папках автосохранения, пробыл поставить расширение CDW, то все равно не открывается  :`(.
Александр1
Ребят, вот автосохранение понятно, а "резерв" что есть? 8-)
Zombi
Просто в компасе есть несколько вариантов сохранения:  во время работы компас создает в рабочей папке временный файл с последней сохраненкой, так же он создает бак файл с последнего сохранения в той же папке.
Можно вместо бак файла - создавать резервную копию - в специально отведенной папке (чтоб не захламлять папку проекта)
И наконец для надежности можно создавать на другой носитель (или в другую папку) зеркальную копию.
