Как сделать сборку правильно
Автор AlexDi, 26.10.10, 21:09:59
AlexDi
Ребят подскажите как сделать сборку правильно
Нужно положить цилиндр на призму и чтобы он равномерно выступал с двух сторон
Файлы Компас V10 SP2
kepter
Три сопряжения. Два касания (цилиндрической поверхности и граней под углом)+ на расстоянии.
AlexDi
А что значит на расстоянии? А касания противоположных граней или которые на одной стороне с цилиндром?
Pav
Я бы лучше сделал по другому, на мой взгляд более грамотно :)
Вариант 1
Два сопряжения- первое это касание цилиндрической поверхности и граней под углом, второе это переделать детали таким образом чтобы начало координат было в центре и сделать совпадение по соответствующим главным плоскостям.
Вариант 2
Два сопряжения- первое это касание цилиндрической поверхности и граней под углом, второе это сделать в каждой детали по средней вспомогательной плоскости и сделать по ним совпадение.
AlexDi
Спасибо всем!
Вот еще один вопрос нужно создать сборку: тара с призмами на которых располагаются цилиндры?
По аналогии с ячеистой тарой шесть призм в ряд
Pav
Цитата: Pav от 26.10.10, 22:13:25
Вариант 1
Вариант 2
Еще надо в обоих вариантах третее сопряжение-касание второй цилиндрической поверхности и граней под углом, упустил из внимания  :)
Pav
Можно отверстия в таре сделать при помощи массива. Потом в сборке установить один цилиндр, наложить на него необходимые сопряжения, а потом остальные цилиндры получить при помощи "массив по образцу", за образец взять массив отверстий в таре.
AlexDi
Не много не так поняли мне надо создать накопитель с ложементами на призмах лежат цилиндры
Вот вид сверху
Файл Компас V10 SP2
Pav
Тогда надо создать еще одну сборку, в нее втавить подсборку и сделать прямогугольный массив.
