Шестеренчатые насосы
Автор Ashuw, 25.10.10, 07:39:54
Ashuw
Люди!!!! Помогите! Какие требования для шестеренок шестеренчатого насоса для перекачки шоколада
да по моему никаких особо фантастических требований нет, что то не помню я каких то особенностей :um:
priborist
Нержавейка пищевая
Посмотрите в поиске Продаются готовы, чем самому калапуцить
Цитата: priborist от 25.10.10, 14:30:50
Нержавейка пищевая
+ Смака механизмов маслом входящим в состав шоколада.
Ashuw
Нет они капролоновые
Ashuw
для перекачки сгущенного молока
nema81
У нас для перекачки клея стоит насос корпус которого сделан с бронзы, а шестеренки с нержавейки. При чем зазор между крышками корпуса и шестеренками должен быть минимальным, для лучшей производительности. Чем больше зазор тем меньше он качает.
Ashuw
я тут даже кнжки почитал хорошие, но там только формулы
Ashuw
ТАк мне и нежен зазор
А что- обязательно шестеренчатй насос? Или можно, например, перистальтический- вообще никакого контакта с железяками.
priborist
А материал шланга? Он должен быть нейтральным и обладать его свойствами
maliardo
Может это поможет Юдин Е.М. Шестеренные насосы. Основные параметры и их расчет
