Вертикаль: ошибка чтения данных реестра
Автор nalex, 20.10.10, 16:11:37
nalex
Установлена САПР Вертикаль v4, получен файл лицензии, размещён в соответствующей папке.
В процессе загрузки выводит сообщение: "Ошибка чтения данных реестра", после чего прекращает грузиться. :(
teplinskiy
Цитата: nalex от 20.10.10, 16:11:37
В процессе загрузки выводит сообщение: "Ошибка чтения данных реестра"...
запустите модуль "Настройка параметров" (ConfigUR.exe) и на ветке "База данных - Соединение" проверьте параметры соединения к Базе Данных ВЕРТИКАЛЬ.
если получите ошибку, то смотрите в сторону наличия сервера СУБД и самой БД ВЕРТИКАЛЬ на этом сервере, либо в сторону возможности подключения к БД именно Вам, как пользователю от Win или SQL учетной записи, которые и должны быть заведены на сервере СУБД.
