Как отличить тавровый сварочный шов от сварочного шва внахлест
Автор yats, 14.10.10, 12:25:24
yats
В процессе проектирования метал конструкции возник вопрос какой шов ставить Т1 или Н1
Подскажите пожалуйста если несложно
Андрей Владимирович
Всё зависит от соотношения S и S1. Если S1<=2S, то Н1, иначе Т1.
yats
А если S>20 мм.? Если внимательно посмотреть соответствующие ГОСТы (5268, 14771), то можно обнаружить, что при нахлёсточном шве катет шва равен S. При тавровом шве - назначаемый. В принципе обозначение сварных швов это такая муть, если скажем шов сплошной (по замкнутому контуру), но в одном промежутке он тавровый, в другом угловой, а в третьем стыковой. Как его обозначить? :%:
zaev7
Что муть это точно, если не несущая не заморачиваюсь - пишу по периметру прилегания деталей, катетом равным наименьшей толщине прилегаемой  детали.
Андрей Владимирович
Друзья-коллеги, любой сварной шов должен назначаться обосновано-осмысленно! Если несущий, то через расчёт. Если не несущий, но присоединяющий нерасчётный элемент к расчётному - тоже через расчёт. Если сварной шов соединяет нерасчётные элементы, тоже есть свои нюансы. Назначать катет нахлёсточного шва просто по (1-1,2)Smin - неверно. А топик-стартеру я отвечал на основе его картинки.
Krapivnik
Но применяется повсеместно. В неответственных соединениях такой подход - самое оно.
Андрей Владимирович
Цитата: Krapivnik от 15.10.10, 09:33:17
... В неответственных соединениях такой подход - самое оно.
И зря! Если Вы привариваете лист S=30 к другому листу (например S=50) и у первого листа толщина была назначена только из-за резьбового отверстия (для длины резьбы), то тоже будете варить катетом 30?!
Krapivnik
Понятно, что все должно быть в пределах разумного. Здравый смысл никто не отменял.
Андрей Владимирович
Вот именно поэтому и не только поэтому:
... Назначать катет нахлёсточного шва просто по (1-1,2)Smin - неверно. ...
Андрей Владимирович
не могли бы Вы дать источники с указанием как правельно
Андрей Владимирович
Цитата: Алхимик от 15.10.10, 11:34:47
Андрей Владимирович
Источника три:
1. НТД
2. Опыт
3.
... Здравый смысл никто не отменял.
Третий является составной частью второго.
