Термообработка для съемника
Автор Yurok, 14.10.10, 08:17:22
Yurok
Поросили начертить съемник для маховика гибочного пресса. С такими вещами сталкиваюсь в первый раз. Помогите назначить термообработку для оси съемника и для пластины
Петрович
Калить надо винт (у тебя ось), твердость не сильно большая. Фланец (у тебя пластина) не калится, можно улучшить.
И для таких габаритов резьба М24х1,5 слабовата. А еще, если надо сохранить центровочное отверстие на валу, то винт делаем на конце с внутренним конусом и вставляем шарик от подшипника.
Игорьтек
Ось калить :.45...50 HRC  даже можно поменьше.
С резьбой М24х1.5 - Это второй ряд мелкой резьбы. Найдешь метчик под неё? Лучше М24х2
Фланец из простой стали, тебе варить же надо.
Шов Н1-катет 10. много.: Это первое тавровый Т1 и катет 5 вполне хватит.
Влад и Мир
Определитесь с маркой стали оси.
Андрей Владимирович
Лучше 18Х2Н4МА ГОСТ 4543-71 для этой оси сложно найти. И ещё, меня раньше учили, что резьбу сквозь линию разъёма двух деталей не делают.
Yurok
Подкалить гайку на фланце попросили ребята с производства, т.к. делали из сырой стали - срезает резьбу.
Я вот тоже думаю что М24 слабовата. Может М30? Вообще это ходовой размер? Я с такими крупными резьбами никогда не работал по этому незнаю.
Для винта планирую сталь 40, 45..50 HRC. По сварке замечание принимается.
Такую сталь навряд ли найдем. Резьбу сделаю только в гайке, но тогда гайка будет повыше, миллиметров 40.
Андрей Владимирович
Не люблю калить резьбу! Лучше увеличьте длину резьбы, если возможно. Сталь оси - 40Х. Но тогда из чего будете делать гайку? Тут нужно соблюсти несколько условий: Чтобы была хорошо свариваемой и одновременно калилась. Сложновато будет! Можно ли обойтись без сварки?
Yurok
А как без сварки? Увеличить толщину фланца? Дороговато получится, да и тяжеловатым съемник выйдет, им все таки на высоте работать.
Влад и Мир
Какова предельно возможная твёрдость стали 40 требуемого сечения?
Сталь 40Х калить с отпуском до 40...44 HRC, не более.
Андрей Владимирович
Вот навскидку
Влад и Мир
Цитата: Андрей Владимирович от 14.10.10, 13:58:18
Вот навскидку
Только винт наоборот, чтобы резьба фланцевой гайки не воспринимала рабочих усилий.
Андрей Владимирович
Можно любую идею отсюда взять:
Игорьтек
Ось лучше из 40Х но сильно калить не надо 35...40 HRC, хватит, а то может треснуть в отверстии, когда лом туда сунешь.
Толщину фланца можно и меньше взять, и попробуй как в примере. Размеры условные.
Игорьтек
Не тот формат дал Вот картинка:
Андрей Владимирович
Игорьтек
Лучше из стали КН ( какую найдешь), но можно из 10 или 20 будет нормально.
Андрей Владимирович
Сэр
Гайку я бы изготавливал из Стали 30ХГСА (она и калится и варится)
