Разная толщина основной линии в разных слоях
Автор Odioz, 13.10.10, 01:52:35
Odioz
Доброго времени суток
Столкнулся с проблемой в КОМПАС 3D v11 SP1: в чертеже содержащем несколько слоев, контуры фигур на всех слоях начерчены основной линией, однако на одном из слоев при просмотре и печати контуры тоньше контуров на других слоях, несколько раз создавал новый слой и перечерчивал с "дефективного" изображение, но на новом слое получал тот же самый эффект.
Контуры фигур с самой плотной штриховкой тоньше чем контуры остальных, не очень наглядно, лучше посмотреть сам чертеж:
Сроки поджимают, подскажите как можно решить эту проблему
Заранее благодарен)
Nikon
Такое бывает когда используеш заливку и она находится впереди объекта, т.е впереди линии.
Если это так, перенеси линии "впереди всех" или "перед объектом"
Odioz
Проблема решилась, огромное спасибо за скорый и точный ответ!
