Несколько вопросов по Компас 5.11 R01
Автор mik, 09.12.02, 10:26:19
mik
Добрый день! Очень интересуют ответы на следующие вопросы:
1.При создании чертежей с модели 3D и при наличии в документации более одного листа чертежей можно ли изображать ассоциативные виды и разрезы на последующих листах?
2.Как изменить направление штриховки в разрезе, созданного с модели 3D не разрушая вида?
3. При выводе спецификации на печать шрифт последующих листов меняется с курсива на прямой. Как устранить эту проблему?
4.При построении модели 3D всегда указывается задняя грань вместо передней. Как это устранить?
5.Можно ли сохранить настройки текущего листа при работе с последующими листами?
Василий
1. Нет, к сажалению, нельзя пока... Но можно на последующие листы вставить нужные (такие же) ассоциативные виды и продолжать....
2. Легко изменить (right click --- параметры ассоциативного вида
3. Не видел такого :(((
4. Это у тебя видюха такая....такая трабла бывает, скажем, на s3 trio 3d/2x...... менать яй видюху..... чи меняй драйвер....
5. можно посмотреть раздел "параметры новых листов" т.е. сделать шаблон.
Все сказаное про R03...... на R01 бро
Andrew
3. Да бывает иногда такое. Я так понял, что из-за драйвера принтера. Попробуте заменить на старый, например, на классический HP LJII, если совместим, конечно.
Orlando
3. ИМХО, так может получиться, если в таблице спецификации в основной надписи последующих листов настроен прямой шрифт.
Димон
3. Судя по всему у тебя принтер h/p. Попробуй в свойствах принтера во вкладке параметры шрифтов поставить галочку "Посылать True Type как растр" в англицком варианте это звучит вроде как "Bitmap".  Должно заработать.
Leo
Цитировать2.Как изменить направление штриховки в разрезе, созданного с модели 3D не разрушая вида?
Щелкаешь один раз на конкретную штриховку, правая кнопка мыши - "Изменить стиль"
Цитировать4.При построении модели 3D всегда указывается задняя грань вместо передней. Как это устранить?
Непонятно, в каком режиме, что и кем УКАЗЫВАЕТСЯ. Если можно, более подробно.
Цитировать5.Можно ли сохранить настройки текущего листа при работе с последующими листами?
Напрямую нельзя. Можно, например, создавать последующие листы из первичного, "Сохраняя как..." Но лучше все же воспользоваться ответом Василия.
