Разные допуски на одном диаметре
Автор Игорьтек, 11.10.10, 16:17:31
Игорьтек
Если старая, то сразу отправьте куда следует.
Есть вал д-30 В двух  местах подшипники, значит на валу посадка к6, между ними втулка. На валу тот же диаметр но с посадкой е8. Можно ли в модели показать границы допусков. Или все делать вручную уже в чертеже?
#1
Можно если диаметры будут отличаться на 0.001 мм, границы можно тоже сразу увидеть на чертеже. ;)
sulyco
Вопрос поднимался. Отправить не могу - где-то это глубоко. Чем там дело закончилось не помню. На вскидку: в модели надо "просадить" втуленный участок на 0,05-0,1мм, что даст границу на чертеже без образования уступа. Размер этого участка "брать" с подшипниковой ступени  (что бы было 30) но стрелку тащить на прослабленную ступень.
Игорьтек
Все вышло, как и сказал sulyco, Спасибо!
В местах ходовой посадки, вырезал участок окружностью с минусом 0.0001, А на чертеже размеры и вытягивать не пришлось, потому что стоит точность отображения 2 знака.! Но границы участков в модели и на чертеже есть. Огромное Спасибо!
bergovin
#4
Можно еще участок вала сделать не  "объеденение"(как по умллчанию), а сделать новым телом (кнопка  "Новое тело" в закледке "Результат операции") - тогда линия перехода будет видна. Операция выдавливания.
Игорьтек
Но я вал делал одним эскизом и через вращение, а на будущее учту! Спасибо!
bergovin
Я не проверял, но думаю что если поверх операции  вращения сделать участок выдавливанием (новым телом с тем же диаметром) - то всё будет как я и говорю
shshers
Ещё как вариант можно использовать команду "Линия разъема". На чертеже эта линия будет отражаться как линия перехода.
