Выносной элемент
Автор diden, 10.10.10, 19:40:06
diden
Создаю выносной элемент, указываю точку и его диаметр,далее автоматически создается вид, но он пустой! тоесть просто стоит надпись  - А. Подскажите в чем дело?уже час мучаюсь,справку в компасе прочитал по идее вид должен создаваться автоматически,да и видео смотрел http://www.ruclip.com/video/HA6FqMFeSLA/выносной-элемент-вырезание-узла-в-компас-спдс-v11avi.html (версия компас 12)
Команда "выносной элемент" работает только в ассоциативном виде, т.е. при создании чертежа по модели. Есть библиотека созданная пользователями Компаса "Выносной элемент" которая работает именно так как Вы хотите, т.е так как надо. Библиотеки находятся здесь
diden
спасибо просто огромное!)))
Пожалуйста. Кстати там много других библиотек заслуживающих внимания. Рекомендую в частности "Инструменты 2D"
bergovin
Да, это моя любимая сторонняя библиотека - всегда вынесена понелью инструментов
Показанная на видио команда находится в библиотеке СПДС и называется "Выносной элемент". Этот инструмент позволяет создавать асоциативные виды в 2Д чертежах. Ассоциативность заключается в том, что изменения в исходном чертеже передаются в выносной элемент.
Есть одна особенность работы с этой командой: если исходные области ВЭ наложатся то компас "вылетит". Чтобы не рисковать, перед использованием этой команды лучше сохранить документ.
diden
спасибо,скачал и буду использовать)осталось два вопроса - как вынести эти библиотеки в виде панелей или кнопок,для удобства, и второй немного не по теме, Как в компасе поставить обозначение склейки в сборке?тоесть ту самую буковку К?самому рисовать или есть стандартный инструмент?
bergovin
Подключить саму библиотеку. Правой кнопкой нажать по любой понеле и в списке поставить галочку напротив нужного названия (в данном случае "Инструменты 2D")
diden
спасибо я нашел как сделать)осталось найти как обозначить склейку
В ТТ пишешь марку клея, на полке выноске указываешь ссыку на пункт ТТ. :)
AkulaBig
Выносной элемент из библиотеки СПДС-обозначений работает и с не ассоциативными видами.
на сколько я знаю склейка, спайка и многое другое находится тут)))
diden
благодарю,это именно то что мне нужно)всем спасибо за внимание)
Эдуард
Цитата: diden от 10.10.10, 19:40:06
Создаю выносной элемент, указываю точку и его диаметр,далее автоматически создается вид, но он пустой! тоесть просто стоит надпись  - А. Подскажите в чем дело?...
А дело в том, что выносной элемент нужно делать на активном виде, тогда всё у вас получится и не будет пустоты. :)
У вас активным был один вид, а выносной элемент вы поставили на другой, вот и получилось то, что вы описали. :(
