Отрезать вращением?
Автор ZmeyGorynych, 07.10.10, 12:32:53
ZmeyGorynych
КОМПАС-3Д 10.
Создал заготовку, обрезал по шаблону. Теперь необходимо специфически скруглить. Проблема в том, что скругление идет не на всю деталь, а только на углы, причем не просто скруглением, а еще и определенным образом (выделен зеленым на 1 рисунке).
Косяк в том, что моих знаний достаточно только чтобы скруглить по оси, а как переместить эту ось в точку центра дуги скругления - я не знаю. Взгляните на чертеж (рисунок 2). Там 2 центра дуги скругления. Найти точку не проблема..
Вопросы:
1. Как переместить эскиз в эту точку и именно там сделать "вырезку вращением"?
2. Как сделать это с учетом того, что должна быть обрезана только внешняя часть детали, а внутренняя (находящаяся за осью вращения) - остаться на месте?
Прошу помощи. Спасибо.
Makar
ZmeyGorynych
Благодарю за помощь, но я сейчас изучаю компас, поэтому меня более интересует способ - как вы это сделали? Спасибо.
Makar
А Вы на дерево модели посмотрите и всё поймете
ZmeyGorynych
#4
Создал темплат, провел овал на дне, жму кинематическую операцию, выбираю овал:
- Операция потеряла все базовые ребра.
- Начало траектории должно лежать в плоскости сечения.
И как полагается - в справке от Аскон дается совет "Идите и восстановите базовые ребра." Будто мне это что-то сказало....
пфф. поспешил. овал должен был быть в точке, по которой фигура "едет".*
теперь другой косяк - моя фигура внутри не пуста, а сплошная. используя темплат мы имеем "футбольный стадион", а не "заполненное блюдо". Говоря проще - у меня задача - перевести проект светильника из чертежа в модель, а он внутри не дырявый. Увеличил радиус, дыра пропала. Но полоса в месте соприкосновения стенок все еще есть, хотелось бы монолитную деталь.
ZmeyGorynych
Есть еще вот такая задачка, и тоже не знаю как решить.
Нужно сделать выемку с 2 сторон светильника:
Выемка определенной формы и не сквозная, при этом симметрично с двух сторон.
Буду очень признателен, если кто-то вышлет принцип такого построения.
Спасибо.
ZmeyGorynych
Человечки, подскажите пожалуйста! Босс требует сдать светилку ему =/
Jean
Создать тракеторию по центру линии выреза.Две операции кинематического вырезания используя по очереди  разные эскизы образующих канавки, одна траектория.
ZmeyGorynych
Спасибо! Приятно видеть, что остались еще люди, которым не безразлична судьба остальных.
