Сопряжение "Кулачек-толкатель"
Автор У.бийца Е.нотов, 07.10.10, 09:42:32
У.бийца Е.нотов
Можно ли при задании сопряжения "кулачек-толкатель" в качестве траектории движения толкателя задавать не только прямые линии, ребра.. но и кривые, например часть дуги или 3d линию??
У.бийца Е.нотов
Сформулирую вопрос по другому.
Представьте себе ДВС. Распределительный вал с кулачками. Клапаны. И коромысло, которое толкает клапан.
Строим упрощенную 3D модель. Накладываем сопряжение "Кулачек-толкатель". Задаем данные.
Рабочие грани кулачка - поверхность самого кулачка. Ось вращения - соотв ось распределительного вала. Рабочая грань толкателя - поверхность, которая касается кулачка. Траектория перемещения толкателя - ???
В данном случае не может быть прямой. Пробовал 3D кривые строить, дуги...
Что в данном случае задать в качестве траектории перемещения толкателя???
А может быть эту задачу решить другим способом??
Но условие такое, чтобы в дальнейшем была возможность через библиотеку анимации записать видеоролик.
Прошу помощи. Срочно необходимо!!!
может так попробовать. 12 версия
Картинку бы и все стало на свои места)))
У.бийца Е.нотов
Вот картинка. Необходимо обеспечить качение рычага по кулачку при его вращении.
попозже попробую построить траекторию, перемещения рычага, на вскидку одна проблема возникни когда будет необходимо согласовать движение вращения кулачка и обкатывающее перемещение рычага. ( будет необходима если не ошибусь формула криволинейности кулачка
