Пустые поля видов
Автор Ser Pavel, 06.10.10, 13:50:46
Ser Pavel
При создании чертежа на основе 3D-моделей деталей (полученных преобразованием из *.step). Над видами детали по умолчанию находится пустое текстовое поле, в которое при необходимости компас автоматически помещает значки повёрнуто, развёрнуто, масштаб и т.п. Но в большинстве случаев оно остаётся пустым, и при перетаскивании изменении масштаба постоянно съезжает куда-то в сторону. Причом найти его довольно сложно, так как оно никак на чертеже не отображается.
Один коллега как-то у себя отключил автоматическую вставку, но понятия не имеет как, остальные так и мучаются находя и удаляя это поле. Пордскажите кто знает как отключить автоматическую вставку, или как сделать так чтоб оно отображалось на поле чертежа, даже если пустое,
А вкладку "обозначения видов" на "панели свойств" вы открывать не пробовали?
Ser Pavel
Попробовали, иииии... поле никуда не исчезло. Пришлось его методом тыка поискать и удалить кнопкой del
Достаточно галочку снять и все.
Ser Pavel
А автоматически нельзя никак?
Телепатически что ли :?: :?: 8-)
