Развертка лопатки рабочего колеса
Автор Glen, 04.10.10, 22:07:27
Glen
Нужно начертить развертку лопатки рабочего колеса, так рабочее колесо сварное, то надо выполнить деталировку лопатки. Если лопатка была  бы цилиндрическая, то можно было без проблем начертить, но так как лопатка двойной кривизны, то возникают трудности. Нижную часть я выполнил, а верхнюю не знаю как, как выполнить проекцию. Архив ниже. Заранее благодарю.
Даже вьювером 12 не открывается. Пишет: "Неверная структура файла"
Петрович
У меня открылось. Я только не пойму зачем наклонная лопатка? Смысл? С центробежными насосами работаю давно, но такого еще не видел. Обычно лопатка примерно такого вида. Потом закручивается по 2-м, 3-м радиусам.
Вот так получилась лопатка 3Д. Сделана немного "кривовато" но вроде всё по размерам чертежа, т. е. толщина 4 мм.
Glen
ЦитироватьЯ только не пойму зачем наклонная лопатка? Смысл? С центробежными насосами работаю давно, но такого еще не видел. Обычно лопатка примерно такого вида. Потом закручивается по 2-м, 3-м радиусам
Я ремонтник и по замерам надо начертить и изготовить новое колеко взамен старого. Это немецкий насос. Какой был такой и черчу. Во-вторых, если вы давно имеете дело с насосами, то должны знать, что насосы: с нормальной быстроходностью, быстроходные и диагональные имеют лопатки с двойной кривизной. А насосы тихоходные имеют лопатки, те самые которые вы описали.
ЦитироватьВот так получилась лопатка 3Д. Сделана немного "кривовато" но вроде всё по размерам чертежа, т. е. толщина 4 мм.
Да так она должна выглядеть. Конечно спасибо за трехмерную модель, но к сожалению мне нужно построить именно развертку.
ЦитироватьДаже вьювером 12 не открывается. Пишет: "Неверная структура файла"
Высылаю файл сохраненнеый в 11-ой версии.
Петрович
Незнал, что центробежный насос на 3000 об/мин это тихоходный.  :)
Получай свою лопатку. Развертка по средней линии.
Он просто работает тихо тихо
Странно, но в модели длина верхней развёртки получется округлённо 168 мм, по чертежу 175 мм. Нижние развёртки совпадают (практически).
Вот модель в поверхностях и по их граням можно проверить длину развёртки. Может на практике такие развёртки по другому считаются?
Петрович
Прошу прощения, неправильно сделал.  :shu: С утра еще голова плохо варит.  :( Сейчас переделаю.
Петрович
Вариант №2. Может и не совсем правильно, но очень, очень близко.
Glen
Петрович, большое вам спасибо. Но, смотря на лопатку не очень понятен принцип построения. Можете ли вы написать текстовой файл, как сделать такую развертку, вдруг пригодится в других построениях лопатки рабочего колеса и компрессоров. Может быть есть литература, где можно прочитать о таких построениях. Заранее благодарю.
Петрович
Эту лопатку я не расчитывал, а построил по сечениям. Элементарная начертательная геометрия. Меня конечно в свое время учили расчитывать лопатки насосов, но про криволинейные не помню были или нет. И еще обычно лопатка загнута не по одному радиусу. Угол входа и угол выхода разные.
Glen
ЦитироватьЭту лопатку я не расчитывал, а построил по сечениям.
Вот мне как раз и интересно, что бы вы мне оъяснили как это построить по сечениям. Наверное, лучше есле вы напишете мне в личку. Заранее спасибо.
Но построение по сечениям не отвечает заглавию темы "Развертка ...".
В листовом теле, а только там можно построить развертку, нет понятия построение по сечениям, может когда-нибудь будет, в Пожеланиях это мелькало.
Glen
Мне не нужно никакое листовое тело, я не строю в 3D, я делаю развертку в 2D обычными построениями.
[Вот мне как раз и интересно, что бы вы мне оъяснили как это построить по сечениям...
Вот это да, про построение по сечениям в 2D я вроде не слышал. :o
Да и построение разверток в 2D (кроме переходников) тоже нет. :o!:
Glen
ЦитироватьВот это да, про построение по сечениям в 2D я вроде не слышал.
Если вы об этом не слышали, то это не значит что этого нет, и зачем показывать свое незнание, есть много литературы на построение разветков переходов, уток, колен и много других изделий, я сам много их расчитывал и чертил на кульмане, когда не было компа, да и сейчас я иногда черчю вручную на компасе, не всегда полагая на библиотеку разверток.
И пожалуста, хватить писать всякую глупость, отвечайте по теме, есть чем помочь пишите, а если нет, то ваши комментарии излишни.
Каков вопрос таков ответ.
Вы хотели получить ответ "Что может пока Компас?" Вы его получили.  :(((
Глупость писать (как Вы выражаетесь) у меня нет ни времени не желания. >:(
А если нет желания выслушивать советы, то можно и не писать, а самому разбираться.
